    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommande relais et pieton evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1145522" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommande relais et pieton evolvia 400</description>
    <pubDate>Tue, 19 Jul 2016 10:45:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2016 10:45:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, vous ne pouvez effectuer que le mode ouverture totale.&lt;br /&gt;Le second bouton de la TR concerne une autre motorisation le cas échéant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1145522-telecommande-relais-pieton-evolvia-400/answers/2583830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1145522-telecommande-relais-pieton-evolvia-400/answers/2583830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1145522-telecommande-relais-pieton-evolvia-400/answers/2583830</guid>
  <fb20:id>2583830</fb20:id>
  <fb20:question-id>1145522</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;le bouton 1 de ma télécommande relais est en &amp;quot;relation&amp;quot;avec le portail complet et est ok via la tahoma code touche 1 mais:&lt;br /&gt;je souhaiterais commander via la tahoma l&amp;#39;ouverture piéton et la le moteur ne reconnais pas le bouton 2 en piéton mais complet &lt;br /&gt;(a l&amp;#39;initialisation du bouton 2 le voyant piéton ne s’allume pas ) est ce donc impossible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de remy A.</title>
  <dc:creator>remy A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;merci michel&lt;br /&gt;mais je repose plus simplement ma question:&lt;br /&gt;et il possible de commander par tahoma  via télécommande relais  le mode piéton d&amp;#39;un evolvia 400? si oui comment &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai reussi pour le mode ouverture total via tahoma via telecomande relais bouton 1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jul 2016 09:33:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1145522-telecommande-relais-pieton-evolvia-400/answers/2583641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1145522-telecommande-relais-pieton-evolvia-400/answers/2583641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1145522-telecommande-relais-pieton-evolvia-400/answers/2583641</guid>
  <fb20:id>2583641</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7655960</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme son nom l&amp;#39;indique ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;une télécom relais, c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;elle va charger les infos contenues dans le boitier du moteur et les décharger dans la Tahoma.&lt;br /&gt;Elle n&amp;#39;a aucune autre fonction, certainement pas celle de prog.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2016 15:00:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1145522-telecommande-relais-pieton-evolvia-400/answers/2580664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1145522-telecommande-relais-pieton-evolvia-400/answers/2580664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1145522-telecommande-relais-pieton-evolvia-400/answers/2580664</guid>
  <fb20:id>2580664</fb20:id>
