    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;association d&#39;un digicode à un centralis indoor</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1146184" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;association d&#39;un digicode à un centralis indoor</description>
    <pubDate>Mon, 25 Jul 2016 07:43:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2016 07:43:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;br /&gt;En cherchant un peu vous trouverez ce produit moins cher que sur la boutique Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146184-probleme-association-digicode-centralis-indoor/answers/2591426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146184-probleme-association-digicode-centralis-indoor/answers/2591426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146184-probleme-association-digicode-centralis-indoor/answers/2591426</guid>
  <fb20:id>2591426</fb20:id>
  <fb20:question-id>1146184</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un problème pour associer à la fois un keypad 2CH RTS(GI205 - 1841030C) et une telis 1 RTS à un centralis indoor RTS(GC410 – 154183A00).&lt;br /&gt;Que la Telis Ok, ou que le keypad mais pas les deux !&lt;br /&gt;Procédures faites :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appui 3 secondes sur prog du centralis indoor – sur le keypad saisi du code, appui sur set puis Prog suivi par l’appui sur  channel 1.&lt;/li&gt;=&amp;gt; le keypad pilote le store via le centralis indoor mais plus la telis&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appui 3 secondes sur prog du centralis indoor – sur la telis appui sur Prog&lt;/li&gt;=&amp;gt; la telis pilote le store via le centralis indoor mais plus le keypad&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appui 3 secondes sur prog de la telis – la lumière devient fixe sur le centralis indoor – sur le keypad saisi du code puis Set puis Prog et enfin appui sur le Channel 1&lt;/li&gt;=&amp;gt; pas de réaction, la lumière reste fixe – une fois éteinte seule la télis pilote le store via le centralis indoor&lt;br /&gt;Après avoir vu la vidéo, j’ai refait l’essai suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appui 3 secondes sur prog de la telis – la lumière devient fixe sur le centralis indoor – sur le keypad saisi du code puis appui sur le Channel 1 puis Prog et enfin re-appui sur le Channel 1&lt;/li&gt;=&amp;gt; même résultat, seule la télis est associée.&lt;br /&gt;Le problème vient-il du centralis indoor ou de la procédure ? &lt;br /&gt;Merci par avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent T.</title>
  <dc:creator>Vincent T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Effectivement c&amp;#39;est un centralis indoor RTS 1.&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse qui me valide mes manipulations. Il ne me reste plus qu&amp;#39; à changer le centralis indoor RTS.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jul 2016 07:36:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146184-probleme-association-digicode-centralis-indoor/answers/2591416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146184-probleme-association-digicode-centralis-indoor/answers/2591416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146184-probleme-association-digicode-centralis-indoor/answers/2591416</guid>
  <fb20:id>2591416</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8704228</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il semblerait que vous possédez un Centralis Indoor RTS 1, ancienne génération. Par conséquent ces récepteurs ne pouvaient pas mémoriser deux modèles de télécommandes différents &lt;br /&gt;(séquentiels et 3 boutons) (Digicode) pour des raisons de saturations de mémoire.&lt;br /&gt;Je vous mets le lien du produit compatible. &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/recepteur-centralis-rts-interieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/recepteur-centralis-rts-interieu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jul 2016 09:37:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146184-probleme-association-digicode-centralis-indoor/answers/2590838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146184-probleme-association-digicode-centralis-indoor/answers/2590838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146184-probleme-association-digicode-centralis-indoor/answers/2590838</guid>
  <fb20:id>2590838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;lors que je commence par mettre le centralis indoor en mode Prog, je n&amp;#39;arrive qu&amp;#39;à assosier qu&amp;#39;une seule telecommande. Soit le digipad soit la telis mais pas les deux.&lt;br /&gt;Ma question est comment apres avoir asscier la telis, réussier à lui associer le digipad en second.&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jul 2016 08:04:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146184-probleme-association-digicode-centralis-indoor/answers/2590736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146184-probleme-association-digicode-centralis-indoor/answers/2590736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146184-probleme-association-digicode-centralis-indoor/answers/2590736</guid>
  <fb20:id>2590736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;br /&gt;Appuyer  sur  le  bouton  PROG  (1)  du Centralis  Indoor RTS  jusqu’à ce que la LED (2) s’allume et que le volet roulant effectue un va-et-vient :&amp;quot;Pendant 2 min.&amp;quot;&lt;br /&gt;  le Centralis Indoor RTS est en mode programmation.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Vous avez donc simplement 2 min pour programmer tout les émetteurs.)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Jul 2016 16:06:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146184-probleme-association-digicode-centralis-indoor/answers/2590498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146184-probleme-association-digicode-centralis-indoor/answers/2590498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146184-probleme-association-digicode-centralis-indoor/answers/2590498</guid>
  <fb20:id>2590498</fb20:id>
