    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Equipement IO non reconnus pourquoi ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1146601" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Equipement IO non reconnus pourquoi ?</description>
    <pubDate>Mon, 22 Aug 2016 12:23:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2016 12:23:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation de produits IO à TaHoma sans télécommande à retour d&amp;#39;informations est tout à fait possible. Toutefois, vous pouvez vous retrouver dans le même cas que Serge, si par exemple votre installateur à procéder, à l&amp;#39;origine, à la programmation de vos volets avec une télécommande 2W et ensuite vous a mis des Smooves (1W).&lt;br /&gt;A ce moment, vous aurez la clé de sécurité de cette télécommande envoyée à chacun de vos volets et cette clé sera différente de celle de TaHoma.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, il faudra, comme proposé à Serge: SOIT procéder à la remise à zéro de chaque volet, SOIT faire intervenir votre installateur pour la programmation des volets sur TaHoma avec une télécommande à retour d&amp;#39;informations (celle qui l&amp;#39;aurait pu utiliser par exemple).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146601-equipement-io-reconnus/answers/2629922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146601-equipement-io-reconnus/answers/2629922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146601-equipement-io-reconnus/answers/2629922</guid>
  <fb20:id>2629922</fb20:id>
  <fb20:question-id>1146601</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai actuellement 7 volets roulants avec chacun une télécommande Smoove Origine IO et je viens d&amp;#39;acheter la Tahoma afin de me permettre de gérer à distance l&amp;#39;ouverture et la fermeture des volets. Mais, en lançant la procédure automatiquement ou sur une des télécommandes, j&amp;#39;ai le même résultat = L&amp;#39;identification des équipements io-homecontrol a échoué. Je dois à terme avoir 5 autres équipements que je souhaitais relier à la Tahoma mais si déjà cela ne fonctionne pas sans savoir pourquoi, qui peut m&amp;#39;aider ? Par avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cyril</title>
  <dc:creator>Cyril</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaitais investir dans une Tahoma premium pour piloter me volets roulant &amp;quot;Smoove origine IO&amp;quot;.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de télécommande 2W (à retour d&amp;#39;information). &lt;br /&gt;Cela sera t&amp;#39;il possible de les associer quand même à la Tahoma ? &lt;br /&gt;Où, dois je acheter une télécommande IO 2W ? Auquel cas, l&amp;#39;utilité de la tahoma sera sérieusement amoindri.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Aug 2016 14:29:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146601-equipement-io-reconnus/answers/2629150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146601-equipement-io-reconnus/answers/2629150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146601-equipement-io-reconnus/answers/2629150</guid>
  <fb20:id>2629150</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8772409</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Serge, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut effectivement harmoniser les clés, toutefois, si vous n&#39;avez que des Smooves et pas de télécommandes à retour d&#39;informations type Télis 1 io, Composio io, Impresario io, cela ne sera pas possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va donc falloir soit procéder à &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;la remise à zéro de chaque volet&lt;/a&gt;, soit faire intervenir votre installateur pour la programmation des volets sur TaHoma avec une télécommande à retour d&#39;informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jul 2016 08:20:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146601-equipement-io-reconnus/answers/2586926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146601-equipement-io-reconnus/answers/2586926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146601-equipement-io-reconnus/answers/2586926</guid>
  <fb20:id>2586926</fb20:id>
  <title>Réponse de Serge U.</title>
  <dc:creator>Serge U.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, merci pour votre retour très rapide, mais comment connaître ou obtenir la clé &amp;quot;existante sur Tahoma&amp;quot;. Vous indiquez menu configuration.io (OK), puis envoyer la clé ? Mais dans le menu IO il y a 2 choix = installation ou système io. Mais avant d&amp;#39;arriver dans système io, il faut saisir un mot de passe administrateur que je n&amp;#39;ai pas, alors comment aller dans ce menu (question 1) et une fois dans ce menu que faut il faire dans le choix Envoie de la clé = juste cliquer et attendre que le matériel soit reconnu ? Passer une demie-journée pour installer Tahoma et ne rien pouvoir installer car jeu de piste, ça semble pas très bien si cela dure sans d&amp;#39;autres explications concrètes de somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jul 2016 16:36:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146601-equipement-io-reconnus/answers/2583007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146601-equipement-io-reconnus/answers/2583007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146601-equipement-io-reconnus/answers/2583007</guid>
  <fb20:id>2583007</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8712259</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/99c1980a5b4dcc8d/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;tous les équipements io doivent avoir la même clé, lorsque vous installez un nouvel équipement vous devez commencer par lui fournir la clé existante sur Tahoma.&lt;br /&gt;Cela se fait depuis le menu configuration.io/envoyer la clé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jul 2016 15:31:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146601-equipement-io-reconnus/answers/2582880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146601-equipement-io-reconnus/answers/2582880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146601-equipement-io-reconnus/answers/2582880</guid>
  <fb20:id>2582880</fb20:id>
