    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne recepteur LT50 Meteor 20/17 RTS2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1146702" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne recepteur LT50 Meteor 20/17 RTS2</description>
    <pubDate>Sat, 12 Nov 2016 09:05:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2016 09:05:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon nombre d&amp;#39;utilisateurs de moteurs Somfy ont résolu les problèmes de dysfonctionnement par échange du condo moteur.&lt;br /&gt;Moi par ex; j&amp;#39;ai remis en état le moteur Altus de mon store (15 ans) par simple échange du condo de 5.5µf.&lt;br /&gt;Et croyez moi, déposer un moteur de store c&amp;#39;est une autre paire de manches que de celui d&amp;#39;un volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2739651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2739651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2739651</guid>
  <fb20:id>2739651</fb20:id>
  <fb20:question-id>1146702</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons fait installer en 2004 par le constructeur de notre maison 10 volets roulants.&lt;br /&gt;Il y a 2 ans un premier problème est apparu sur un des volets = Le volet ne répondait pas systématiquement à la télécommande. Nous avons remarqué que le problème était systématique par temps plus froid.&lt;br /&gt;Le constructeur de notre maison n&amp;#39;existe plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai actuellement le même problème sur 4 volets.&lt;br /&gt;Nous craignons donc que tous les volets présentent le même défaut les uns après les autres...&lt;br /&gt;Je me permets donc de vous contacter pour vous demander une solution moins onéreuse que le remplacement du moteur sachant que la faiblesse de ce produit est reconnue. &lt;br /&gt;Étant électronicien je suis en mesure de changer un composant ou le module récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou peut t&amp;#39;on s&amp;#39;approvisionner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de nous apporter une solution moins onéreuse et non un changement systématique de moteur alors qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit uniquement d&amp;#39;un défaut de récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance nous vous remercions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous maintenez votre position, mais vous n&amp;#39;avez pas résolu le problème, donc celui-ci reste entier.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez pas non plus défini ce qui pose problème, le récepteur ou le moteur ?&lt;br /&gt;Électronicien ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2016 21:09:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2739485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2739485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2739485</guid>
  <fb20:id>2739485</fb20:id>
  <title>Réponse de Didier S.</title>
  <dc:creator>Didier S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je maintiens ma réponse. Il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un condo remplaçable dans le &amp;quot;récepteur&amp;quot;.&lt;br /&gt;Le condo de 5,5 µF est un condo de déphasage installé sur le moteur.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;a rien à voir avec la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2016 17:45:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2739301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2739301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2739301</guid>
  <fb20:id>2739301</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8712733</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;le seul condo que vous pouvez changer est un polarisé 470 µF 35 v &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on dit et fait n&amp;#39;importe quoi, faut pas s&amp;#39;étonner à lâcher des sous inutilement.&lt;br /&gt;Le condensateur 5.5 µF se trouve à l&amp;#39;intérieur du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2016 17:36:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2739288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2739288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2739288</guid>
  <fb20:id>2739288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;le seul condo que vous pouvez changer est un polarisé 470 µF 35 v que vous trouverez facilement chez les revendeurs d&amp;#39;électronique CONRAD, SELECTRONIQUE et autres.&lt;br /&gt;Pour ma part cette réparation n&amp;#39;a rien donnée. Dès que la température a baissée le problème est réapparu. J&amp;#39;ai donc trouvé des moteurs d&amp;#39;occasion plus récents sur le bon coin pour 100 € pièce.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2016 16:58:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2739241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2739241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2739241</guid>
  <fb20:id>2739241</fb20:id>
  <title>Réponse de david D.</title>
  <dc:creator>david D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez vous nous donner le modèle du condensateur svp?&lt;br /&gt;car j&amp;#39;ai exactement le meme probleme sur un LT50 et le remplacement à 500 €    non merci !!&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2016 08:37:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2738752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2738752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2738752</guid>
  <fb20:id>2738752</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9005773</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Eric A.</title>
  <dc:creator>Eric A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39; ai eu Le meme desagreement &lt;br /&gt;14 Volets roulants m not ete installes en 2008 Avec des moteurs meteor lt50 rts20/17; &lt;br /&gt;en 2013 :premiere panne et 150€ De main d oeuvre ;&lt;br /&gt;2015 : 230€ car piece non exchangėe gratuitement &lt;br /&gt;La garantie de enable ne s appliqué pas ,m a t on dit alors que c est une galere tres frequnte sur les moteurs somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un mois troisieme moteur en panne : &lt;br /&gt;J&amp;#39; ai trouvė un tutoriel sur internet pour changer Le condensateur du moteur : 5,5 microF &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le changement fut  simple pour un amateur comme moi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pour Le reglage des fins de course j ai cru ( betement ) que c etait electronique et j ai laissė Le moteur remonter Le Volet a l envers ( lates alu endommagees) : c est ma faute ( Mais ne Suis pas Le seul) &lt;br /&gt;Le condensateur ne coute que 8€ sur Le net ( plus port) donc j en ai commandė deux !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rale contre mon intallateur d avoir pratiquė deux fois un echange standard du moteur alors que l ėchange du condo suffit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question : j ai appris a regler manuellement les fins de course avec les deux boutons blanc et Jaume pres de l axe du moteur ( de que j ignorais)  En  RDC ca va en accedant par dehors, mais comment faire quand j aurai les pannes pour les Volets du  1etage sans prendre d echelle ? &lt;br /&gt;Merci de vos Avis &lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Aug 2016 13:22:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2630069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2630069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2630069</guid>
  <fb20:id>2630069</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8806036</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexander,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie un message privé afin d&amp;#39;obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande. Merci de bien vouloir en prendre connaissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2016 14:14:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2607254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2607254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2607254</guid>
  <fb20:id>2607254</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexander M.</title>
  <dc:creator>Alexander M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai exactement le même problème. J’ai environ 25 moteurs Somfy Meteor LT 50 et déjà plus de la moitié d&amp;#39;entre eux changé après seulement quelques années. Après un certain temps ils arrêteront le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jul 2016 18:51:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2591193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2591193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2591193</guid>
  <fb20:id>2591193</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8730276</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Ben...Somfy ne vend pas au détail les composants électroniques, ce n&amp;#39;est pas son métier !&lt;br /&gt;Effectivement, Somfy n&amp;#39;aura pas d&amp;#39;autre solution que de vous proposer l&amp;#39;échange du moteur.&lt;br /&gt;Votre problème est typique du condensateur HS.&lt;br /&gt;Vous trouverez en fouillant sur ce forum qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas besoin d&amp;#39;être électronicien pour procéder à l&amp;#39;échange de ce condo, il faut être néanmoins bon bricoleur.&lt;br /&gt;Sur le net, vous trouverez des tutos spécialisés sur ce type de réparation qui coûte 3€ par volet.&lt;br /&gt;Soyez juste attentif à remplacer le condo par son équivalent parfait en µf, les réf sont souvent effacées par le temps.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jul 2016 05:36:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2583352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2583352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146702-panne-recepteur-lt50-meteor-20-17-rts2/answers/2583352</guid>
  <fb20:id>2583352</fb20:id>
