    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dépannage récepteur Centralis Indoor RTS2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1146894" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dépannage récepteur Centralis Indoor RTS2</description>
    <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 20:43:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2022 20:43:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Flo</title>
  <dc:creator>Flo</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je confirme : changement des deux condensateurs polarisé 100uF 25v et hop c’est reparti pour 10 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les symptômes étaient :&lt;br /&gt;Plus aucune commande ni led sur la première centralis&lt;br /&gt;Et commande actif mais qui ne répond pas à un deuxième ordre dans la foulée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’aime quand une panne se résoud comme ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les alternatives étaient de changer les deux centralis indoor rts par deux commande radio /filaire.&lt;br /&gt;Comment dire : 30cts de pièce pour l’un , 72€ pour l’autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne savez pas manier un fer à souder chercher un Fab-lab près de chez vous, je suis sur qu’ils vous aideront.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146894-depannage-recepteur-centralis-indoor-rts2/answers/7455156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146894-depannage-recepteur-centralis-indoor-rts2/answers/7455156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146894-depannage-recepteur-centralis-indoor-rts2/answers/7455156</guid>
  <fb20:id>7455156</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18397832</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1146894</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour toute les personnes qui rencontre une panne avec un module centralis Indoor RTS2 ou tout autre module somfy .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Symptôme :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La télécommande ne réagis plus sur la&lt;/li&gt;commande  des volets&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La commande des volets fonctionne en filaire.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;action sur les touches prog ou mouvement&lt;/li&gt;entraine aucune réaction du moteur et du &lt;br /&gt;  module.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La led ne s&amp;#39;allume pas à la mise sous tension&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Une tension dans les 18vac est présente au&lt;/li&gt;sortis du transformateur.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;4.5vdc présent sur les composants récepteur&lt;/li&gt;TDA5200, mirco controleur, mémoire &lt;br /&gt;  et régulateur l7805.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;4.5vdc présent sur les entrées e+ et e- sur le&lt;/li&gt;comparateur lm311.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans les schémas il est difficile de comprendre l&amp;#39;intérêt du comparateur peut être un Watch dog qui bloque le démarrage d&amp;#39;un composant si la tension n&amp;#39;est pas bonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesure des 2 condensateurs de lissage d &amp;#39;alimentation 100µF 25V sur les 2 modules :&lt;br /&gt;35µf, 23µF , 38µF et inderterminé pour le 4 ieme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changement des condensateurs sur les modules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essai :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;A la mise sous tension les led s&amp;#39;allume une fois&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lors de l&amp;#39;appui sur la touche action on entend les relais commuter .&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Messieurs de la recherche et développement de chez somfy merci de prendre en considération qu&amp;#39;un condensateur vieilli avec le temps et donc de regarder ces infos sur les datasheets ou de prévoir des condensateur avec un peu plus de marge de fonctionnement. &lt;br /&gt;Messieurs de l&amp;#39;industrialisation merci d&amp;#39;éviter certain fabricant de condensateur comme jamicon.&lt;br /&gt;Messieurs je pense qu&amp;#39;il serait intéressant de faire subir un life test à vos système avant de les mettre sur le marché publique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de chasiscgc</title>
  <dc:creator>chasiscgc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et si cela vous intéresse messieurs somfy je bosse dans la détection de contre façon de composant électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jul 2016 06:51:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1146894-depannage-recepteur-centralis-indoor-rts2/answers/2583410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1146894-depannage-recepteur-centralis-indoor-rts2/answers/2583410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1146894-depannage-recepteur-centralis-indoor-rts2/answers/2583410</guid>
  <fb20:id>2583410</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8710352</fb20:author-profile>
