    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème interphone qui ne fonctionne pas tout le temps</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1148046" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème interphone qui ne fonctionne pas tout le temps</description>
    <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 15:42:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2018 15:42:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Christophe B.</title>
  <dc:creator>Jean-Christophe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon désolé de vous avoir déranger et mis en alerte pour mon interphonie. Cela fonctionne parfaitement bien maintenant. Tout simplement parce que mes fils qui étaient reliés au transfo n&amp;#39;étaient pas assez rentrés du coup le contact ne se faisait que par intermittence et partiellement. Pas étonnant ...&lt;br /&gt;Merci à tous pour vos bons conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3637155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3637155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3637155</guid>
  <fb20:id>3637155</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5873036</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1148046</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un interphone 2400552, émanant de chez vous, dans mon hall de maison et j&amp;#39;en ai installé un second de la même référence dans ma cuisine. Il s&amp;#39;avère que lorsqu&amp;#39;on appuie sur le bouton d&amp;#39;appel de la platine de rue, la sonnerie ne fonctionne que par intermittence. Je m&amp;#39;étais renseigné auprès de vous pour savoir si je pouvais rajouter un interphone et vous m&amp;#39;aviez répondu par l&amp;#39;affirmative. Je précise que sur le second interphone je n&amp;#39;ai que la sonnerie et le son de la voix qui sont branchés; et mes 2 interphones sont branchés sur la même alimentation. J&amp;#39;ai fait intervenir un électricien qui a vérifié mes branchement et qui n&amp;#39;a rien trouvé. Pouvez-vous m&amp;#39;aider ? Merci d&amp;#39;avance de prendre en considération mon mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé encore pour cette réponse tardive. Je viens de changer la platine de rue et le transfo. Pas de sons, ni sur l&amp;#39;un ni sur l&amp;#39;autre. J&amp;#39;ai fait un reset de mon bornier et là: plus moyen d&amp;#39;enregistrer mes télécommandes. Y aurait-il un lien entre le bornier du moteur et les interphones ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 16:51:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3632087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3632087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3632087</guid>
  <fb20:id>3632087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue ne pas avoir essayé. Mais ce que je ne comprends pas c&amp;#39;est que le son émis est très faible, lorsqu&amp;#39;il fonctionne bien sûr.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 17:04:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3579462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3579462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3579462</guid>
  <fb20:id>3579462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous laissez branchez que le combiné 1 ou que le combiné 2 est-ce que chacun d&amp;#39;eux fonctionne indépendamment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 16:29:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3579316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3579316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3579316</guid>
  <fb20:id>3579316</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout simplement repris ce schéma ci-joint. Et je me suis rebranché sur les fils de base pour connecter par domino mon deuxième combiné.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 14:56:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3564627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3564627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3564627</guid>
  <enclosure length="294904" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ebbc3d381cf01840/sch_ma_interphone_001_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3564627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le croquis que j&amp;#39;ai mis en pièce jointe ne convient pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 14:53:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3564591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3564591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3564591</guid>
  <fb20:id>3564591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que ce schéma sera compréhensible. Pour ce qui est de la section des câbles j&amp;#39;ai mis du 0.75 mm2 partout. Par contre je me suis rendu compte que mon bornier sur le moteur de portail &amp;quot;bricole&amp;quot;. Je l&amp;#39;ai déjà changé plusieurs fois et au bout de 2 années, patatra repanne. Lorsque le bornier est neuf, ça a tendance a moins mal fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 17:15:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3558993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3558993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3558993</guid>
  <enclosure length="142988" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/872d01e6dd74ebba/sch_ma_branchement_interphone_001_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3558993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me transmettre un schéma de câblage de vos deux interphones ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 13:45:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3556077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3556077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3556077</guid>
  <fb20:id>3556077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit de l&amp;#39;alimentation d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Feb 2018 15:52:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3534399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3534399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/3534399</guid>
  <fb20:id>3534399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Peut être un problème d&amp;#39;alimentation, qu&amp;#39;utilisez vous comme transformateur pour les deux interphones ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jul 2016 19:36:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/2586654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/2586654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1148046-probleme-interphone-fonctionne-temps/answers/2586654</guid>
  <fb20:id>2586654</fb20:id>
