    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Produit compatible plancher chauffant + chaudière gaz ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1148088" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Produit compatible plancher chauffant + chaudière gaz ?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Jul 2016 16:39:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2016 16:39:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous faites construire c&amp;#39;est forcément conformément à la RT2012 et à l&amp;#39;étude thermique qui a été réalisée, vous avez donc un Maître d&amp;#39;œuvre et des entreprises qui devraient prendre ce sujet en charge, pour info la domotique permet :&lt;br /&gt;• un gain de 2 à 2,5 kWhEp sur le CEP,&lt;br /&gt;• un gain de 5 points sur le Bbio,&lt;br /&gt;• la mesure ou l’estimation des consommations d’énergie pour 5 usages : Chauffage, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire, prises électriques, autres (VMC, éclairage, …).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1148088-produit-compatible-plancher-chauffant-chaudiere-gaz/answers/2586462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1148088-produit-compatible-plancher-chauffant-chaudiere-gaz/answers/2586462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1148088-produit-compatible-plancher-chauffant-chaudiere-gaz/answers/2586462</guid>
  <fb20:id>2586462</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1148088</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis en train de faire construire une maison avec le système de chauffage suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Chaudière gaz de dietrich&lt;/li&gt;&lt;li&gt;plancher chauffant en RDC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;radiateurs à l&amp;#39;étage.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Quel serait le ou les thermostats compatibles somfy pour piloter à distance pour installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori j&amp;#39;aurai besoin de deux thermostats différents, l&amp;#39;un pour le circuit plancher chauffant et l&amp;#39;autre pour le circuit radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
