    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: horloge Hz 2004782</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1149069" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: horloge Hz 2004782</description>
    <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 09:11:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2025 09:11:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Catherine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela indique que votre Chronis RTS est en mode programmation. Ce mode permet d’appairer la télécommande à un volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1149069-horloge-hz-2004782/answers/9256175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1149069-horloge-hz-2004782/answers/9256175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1149069-horloge-hz-2004782/answers/9256175</guid>
  <fb20:id>9256175</fb20:id>
  <fb20:question-id>1149069</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai reprogrammé les heures de mes deux volets roulants.   Pour chaque commande individuelle il est demandé d&amp;#39;appuyer 3 sec sur la touche de programmation de l&amp;#39;émetteur de commande individuelle. Le moteur tourne 1/2 sec dans un sens puis dans l&amp;#39;autre jusque là pas de problème par contre ensuite il faut valider l&amp;#39;opération sur l&amp;#39;horloge et là j&amp;#39;appuie sur la touche de programmation de l&amp;#39;horloge le moteur devrait également tourner 1/2 sec dans un sens puis dans l&amp;#39;autre et il ne se passe rien. Au niveau de l&amp;#39;horloge aussi bien le bouton pour lever pour descendre ou pour stopper ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;Que dois je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Catherine M.</title>
  <dc:creator>Catherine M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Que signifie Pr06 sur le cadran de l’horloge…&lt;br /&gt;Que dois je faire pour réinitialiser…&lt;br /&gt;D’avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 13:26:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1149069-horloge-hz-2004782/answers/9252685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1149069-horloge-hz-2004782/answers/9252685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1149069-horloge-hz-2004782/answers/9252685</guid>
  <fb20:id>9252685</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20297543</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f229b99fdc0f36e3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandco, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce une nouvelle horloge que vous souhaitez enregistrer sur vos moteurs de volets roulants ou cette horloge est-elle déjà enregistrée sur vos moteurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous êtes dans le deuxième, je vous conseille d&amp;#39;essayer de faire une remise à zéro sur l&amp;#39;un de vos moteurs de volets roulants et ensuite essayer d&amp;#39;enregistrer votre horloge. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la remise à zéro, consultez le lien ci-dessous. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jul 2016 17:03:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1149069-horloge-hz-2004782/answers/2600626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1149069-horloge-hz-2004782/answers/2600626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1149069-horloge-hz-2004782/answers/2600626</guid>
  <fb20:id>2600626</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;&amp;quot;Attendre la réponse des Yellow&amp;#39;s.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jul 2016 16:30:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1149069-horloge-hz-2004782/answers/2589441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1149069-horloge-hz-2004782/answers/2589441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1149069-horloge-hz-2004782/answers/2589441</guid>
  <fb20:id>2589441</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
