    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment supprimer une association de télécommande avec un volet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1149575" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment supprimer une association de télécommande avec un volet ?</description>
    <pubDate>Fri, 22 Jul 2016 21:21:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2016 21:21:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Maxime U.</title>
  <dc:creator>Maxime U.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Allez, dernier post (j’espère avoir tout compris). Plus je paramètre, plus je découvre. Et c&amp;#39;est comme çà que je me suis apperçu qu&amp;#39;un interrupteur avait une pile quasi HS (du coup son volet écoutait tout autre &amp;quot;PROG&amp;quot; diffusé : resultat une 2ème télécommande !!).&lt;br /&gt;Pour info, la procédure du PDF suffit à régler le pb (donc c&amp;#39;est bien le PROG 3scd sur la commande qui pilote le volet seul, puis 1scd sur la commande qui pilote les deux volets)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589733</guid>
  <enclosure length="88928" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ab84de0cd6d3800d/d_sassocier_1volet_pour_1_cmd_qui_pilote_2volets_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2589733</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8725612</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1149575</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;inaugure mon arrivée sur le forum avec grand espoir !!&lt;br /&gt;En effet, nous venons d&amp;#39;emmenager dans notre construction équipées de volets, portes de garage, vélux SOMFY. Notre constructeur nous a offert une Somfy BOX pour piloter le tout.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à paramétrer cette dernière en déclarant chaque interrupteur / télécommande.&lt;br /&gt;Tout fonctionne, mais un peu trop... Je m&amp;#39;explique :&lt;br /&gt;Côté sud nous avons 1 baie vitrée (donc volet roulant io HomeControl) + 1 fenetre. J&amp;#39;ai paramétré l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre. Conséquence de ma manipulation : la commande de la fenetre commande bien la fenetre, mais la commande de la baie commande maintenant la baie + la fenetre !!&lt;br /&gt;Pareil pour cellier et bureau (de part et d&amp;#39;autre de la maison). Point commun : ce sont à chaque fois 2 volets configurés consécutivement...&lt;br /&gt;L&amp;#39;explication technique qui me parait la plus cohérente est la suivante : un volet écoute pendant x minutes toute nouvelle déclaration de télécommande. La cuisine a donc entendu la baie ? Le cellier a entendu le bureau ?&lt;br /&gt;Bref, comment revenir à 1 télécommande = 1 volet (je préfère laisser la Somfy box s&amp;#39;occuper des scénarios/groupes ...).&lt;br /&gt;Note (importante d&amp;#39;après mes recherches) : je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un disjoncteur pour tous les volets (ne peux donc pas faire le &amp;quot;2-8-2&amp;quot; puisque je me retrouverai avec 1 télécommande = tous les volets n&amp;#39;est-ce pas ?!&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre coup de main, ou tout du moins votre avis !!&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Maxime URIBES.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réglé le problème en faisant un melange de ces procédures :&lt;br /&gt;1. Procédure :&lt;br /&gt;&amp;quot;Ouverture de la mémoire du volet roulant.&lt;br /&gt;Prenez la télécommande que vous souhaitez conserver, puis restez appuyé 3 secondes sur le bouton « PROG » situé au&lt;br /&gt;dos de la télécommande (le volet effectue un mouvement)&lt;br /&gt;Suppression de la télécommande.&lt;br /&gt;Prenez la télécommande que vous souhaitez supprimer, puis faites juste une impulsion sur le bouton « PROG » situé au dos&lt;br /&gt;de la télécommande. (le volet effectue de nouveau un mouvement).&amp;quot; a ce momment j&amp;#39;ai eu le même soucis avec un autre volet. J&amp;#39;ai fais la manipulation une nouvelle fois. Puis encore avec une 3ème paire de volets puis là je tournais en rond avec la même paire (un coup l&amp;#39;un avait son interrupteur, les deux en même temps pour le deuxième interrupteur, puis chacun son tour se retrouvait avec son bouton).&lt;br /&gt;2. J&amp;#39;ai terminé avec cette dernière procédure : voir pdf ici : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-sup-teleco/supprimer-un-volet-non-desire-d-une-telecommande-qui-pilote-deux-volets-roulants-au-lieu-d-un&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-s...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que ca aidera d&amp;#39;autres personnes !&lt;br /&gt;Merci à Robert P. pour son aide !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jul 2016 17:52:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589613</guid>
  <fb20:id>2589613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vais pas me lancer dans une longue explication pas à pas pour résoudre les problèmes de mes confrères... lesquels devraient faire leur boulot comme je fais le mien avec Mes Clients.&lt;br /&gt;Je vois que vous vous êtes déjà documenté et avez compris qu&amp;#39;il existe une procédure de remise à zéro. Je vous rassure à priori ce n&amp;#39;est pas nécessaire dans votre cas, il suffit de supprimer certaines commandes.&lt;br /&gt;Ne vous lancez surtout pas dans des échanges de clés io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jul 2016 17:37:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589597</guid>
  <fb20:id>2589597</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de me reconforter !! Pour être honnete,  j&amp;#39;ai publié cette question sur le forum dans cette optique (ce serait justifié de sa part d&amp;#39;ailleurs).&lt;br /&gt;Bref, vous n&amp;#39;avez pas de solution du coup ? Vous avez l&amp;#39;air expérimenté aux vues des nombreux messages postés !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jul 2016 17:26:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589573</guid>
  <fb20:id>2589573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autant plus que maintenant que &amp;quot;vous avez mis les mains dedans&amp;quot;, il se fera fort de vous dire que ça n&amp;#39;entre pas dans le cadre de la garantie...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jul 2016 17:08:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589540</guid>
  <fb20:id>2589540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon installateur n&amp;#39;a pas pu faire de miracle en sachant que nous attendions d&amp;#39;être raccordés à internet ! De plus, je suis informaticien donc le paramétrage ne me fait pas peur (du coup, j&amp;#39;aurait peut-être dû ^^).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jul 2016 17:05:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589528</guid>
  <fb20:id>2589528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre installateur est un charlot !&lt;br /&gt;S&amp;#39;il vous offre une TaHoma, qu&amp;#39;il la mette en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jul 2016 16:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1149575-supprimer-association-telecommande-volet/answers/2589507</guid>
  <fb20:id>2589507</fb20:id>
