    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage à du mal à fermer</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1150227" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage à du mal à fermer</description>
    <pubDate>Wed, 10 May 2023 14:02:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 May 2023 14:02:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La barre palpeuse est obligatoire dans le fonctionnement de votre automatisme Somfy sur votre porte de garage enroulable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résoudre ce point, il faut déjà identifier qu&amp;#39;elle est le modèle de votre barre palpeuse (résistive ou optique).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, supprimer la barre palpeuse de votre récepteur Somfy puis refaites l&amp;#39;appairage, cela permettra de refaire la synchronisation entre les deux. Si le problème continue, c&amp;#39;est que votre barre palpeuse est défectueuse, il faudra alors la remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/8223638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/8223638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/8223638</guid>
  <fb20:id>8223638</fb20:id>
  <fb20:question-id>1150227</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir jai une porte de garage enroulable lakal équipe d&amp;#39;un moteur somfy lt50 20/17 avec um récepteur tronic 2 je viens de changer le moteur exactement  le même ça à bien fonctine pendent 3 semaines e la pour ouvrir pas de problème mai pour la fermeture la télécommande ne fonctionne pas j&amp;#39;arrive a la fermer restent apuié sur le bouton du récepteur sur um semple appui ça ne fonctionne pas non plus&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Charles L.</title>
  <dc:creator>Charles L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin B.&lt;br /&gt;Comment corriger le défaut de la barre palpeurs ??&lt;br /&gt;Peut-on condamné cette barre en la débranchant sur la carte électronique ?&lt;br /&gt;Merci à tous de votre aide &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 May 2023 13:21:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/8218031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/8218031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/8218031</guid>
  <fb20:id>8218031</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19309114</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6c540ebf8899032d/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre accessoire de sécurité, la barre palpeuse, doit être en défaut. C&amp;#39;est pour cela qui vous pouvez donner un ordre de montée mais pas de descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Corriger ce point afin de retrouver un fonctionnement normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 May 2023 12:39:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/8217954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/8217954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/8217954</guid>
  <fb20:id>8217954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Suite au remplacement du condensateur d’un moteur somfy d’une porte de garage je ne parviens plus plus à descendre avec la télécommande mais aucun soucis pour monter.&lt;br /&gt;J’ai remplacé les piles&lt;br /&gt;Par contre je peux descendre le tablier en actionnant le bouton descente sur le boîtier de contrôle .&lt;br /&gt;Pourriez-vous m’aider ?&lt;br /&gt;En vous remerciant &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Apr 2023 15:36:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/8211779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/8211779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/8211779</guid>
  <fb20:id>8211779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, vous avez également changé le moteur ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous mieux définir votre problème sans se référer à celui d&amp;#39;Orlando ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 13:43:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/4983894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/4983894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/4983894</guid>
  <fb20:id>4983894</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérome B.</title>
  <dc:creator>Jérome B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait mon soucis est le même que Orlando C porte de garage avec moteur somfy et je voulais savoir si il avait réglé son problème et comment maintenant si ma question dérange je chercherai de l aide dans un autre forum.&lt;br /&gt;Merci, Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 13:00:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/4983760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/4983760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/4983760</guid>
  <fb20:id>4983760</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14005984</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont les produits Somfy dans votre installation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 12:15:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/4983600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/4983600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/4983600</guid>
  <fb20:id>4983600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai donc une porte de garage lakal tronic 2 comme sur l&amp;#39;intitulée avec barre palpeuse et depuis quelque jour elle s&amp;#39;ouvre mais ne se ferme pas avec la télécommande par contre elle se ferme au boitier de commande en restant appuyé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 11:48:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/4983499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/4983499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/4983499</guid>
  <enclosure length="5423123" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ce1c75ee94a776bf/20191021_100822_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4983499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que l&amp;#39;on réponde au mieux à votre demande, pourriez-vous nous donner plus de détails sur votre installation, les problèmes rencontrés et les tests effectués ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 11:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/4983436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/4983436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/4983436</guid>
  <fb20:id>4983436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis aujourd&amp;#39;hui dans le même cas que vous, avez vous réglé ce problème, si oui comment?&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 14:18:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/4975390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/4975390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/4975390</guid>
  <fb20:id>4975390</fb20:id>
  <title>Réponse de guillaume G.</title>
  <dc:creator>guillaume G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;effectivement un moteur 20NM me parait très faible mais si c&amp;#39;est un problème en fermeture, ce n&amp;#39;est pas la force moteur qui est en cause mais plutôt un problème de sécurité barre palpeuse&lt;br /&gt;Vérifiez vos paramètres de sécurité de votre armoire (je ne connais pas l&amp;#39;armoire tronic désolé)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Aug 2016 17:57:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/2627823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/2627823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/2627823</guid>
  <fb20:id>2627823</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8633924</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un moteur de 20Nm pour une porte de garage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jul 2016 21:32:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/2593216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/2593216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/2593216</guid>
  <fb20:id>2593216</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut tester le moteur en direct.&lt;br /&gt;Peut-être avez-vous changé le moteur pour rien si le problème vient de la commande Tronic.&lt;br /&gt;Le récepteur Tronic commande t-il une autre carte électronique de cette motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jul 2016 09:25:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/2590811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/2590811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/2590811</guid>
  <fb20:id>2590811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous parlez le Javanais couramment?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;exposer votre problème dans un français lisible et compréhensible si vous souhaitez obtenir de l&amp;#39;aide !&lt;br /&gt;On veut bien aider mais pas décoder;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Jul 2016 21:33:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/2590677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/2590677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1150227-porte-garage-mal-fermer/answers/2590677</guid>
  <fb20:id>2590677</fb20:id>
