    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bras mou sur store banne électrique?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1150526" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bras mou sur store banne électrique?</description>
    <pubDate>Sun, 24 Jul 2016 18:10:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2016 18:10:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est manifestement un problème structurel, le moteur, même si c&amp;#39;est un Somfy ou Altus, n&amp;#39;a rien à voir là dedans !&lt;br /&gt;Vous êtes sur un forum Somfy !&lt;br /&gt;Bon...même si vous ne dites pas bonjour vous dites au moins merci, alors pour ca, voici ma réponse:&lt;br /&gt;Vérifiez que la distance des fixations des deux bras sur la barre de charge soit équilatérale ~25 cm du bord.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, vérifiez au niveau du coude central que les câbles soient bien visibles et tendus, sinon, l&amp;#39;un d&amp;#39;eux est pété.&lt;br /&gt;Si tout est en ordre, lubrifiez toutes les articulations.&lt;br /&gt;En tout état de cause n&amp;#39;incriminez pas le moteur, il n&amp;#39;y est pour rien !&lt;br /&gt;Un bon conseil, ne démontez rien, une barre de charge dans la figure...ça dessaoule.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1150526-bras-mou-store-banne-electrique/answers/2591159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1150526-bras-mou-store-banne-electrique/answers/2591159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1150526-bras-mou-store-banne-electrique/answers/2591159</guid>
  <fb20:id>2591159</fb20:id>
  <fb20:question-id>1150526</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;ouvre le store un des deux bras ne fonctionne pas il reste mou même si je l&amp;#39;accompagne en l&amp;#39;ouvrant en même temps que l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;s&amp;#39;il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un moteur par store il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème d&amp;#39;entrainement unilatérale.&lt;br /&gt;Comment réparer ce problème?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Benjamin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour info, Somfy fabrique des moteurs, pas des stores banne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jul 2016 15:58:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1150526-bras-mou-store-banne-electrique/answers/2591090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1150526-bras-mou-store-banne-electrique/answers/2591090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1150526-bras-mou-store-banne-electrique/answers/2591090</guid>
  <fb20:id>2591090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra vérifier le bon fonctionnement de ce bras, sans doute un problème mécanique, point dur..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jul 2016 15:07:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1150526-bras-mou-store-banne-electrique/answers/2591050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1150526-bras-mou-store-banne-electrique/answers/2591050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1150526-bras-mou-store-banne-electrique/answers/2591050</guid>
  <fb20:id>2591050</fb20:id>
