    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment tester unecarte electronique axorn 50 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1151880" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment tester unecarte electronique axorn 50 ?</description>
    <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 06:03:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2016 06:03:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Visiblement le problème persiste, revoir avec le réparateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1151880-tester-unecarte-electronique-axorn-50/answers/2602263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1151880-tester-unecarte-electronique-axorn-50/answers/2602263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1151880-tester-unecarte-electronique-axorn-50/answers/2602263</guid>
  <fb20:id>2602263</fb20:id>
  <fb20:question-id>1151880</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;depuis quelques jours, sans raison apparente, ma porte de garage Axorn 50 ne fonctionne plus par aucune des 2 télécommandes (celles ci semblent fonctionner car leur voyant rouge s&amp;#39;allume quand je les utilise); sur les conseils de la notice, j&amp;#39;ai appuyé en même temps sur les 2 boutons du boitier, rien ne s&amp;#39;allume. est ce donc la carte électronique qui ne fonctionne plus ? comment en etre sur avant d&amp;#39;en commander une  ?&lt;br /&gt;le circuit electrique fonctionne car , moteur branché sur une prise que je viens de tester sur un autre appareil.&lt;br /&gt;merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de xavier R.</title>
  <dc:creator>xavier R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fais réparé la carte electronique. desormais, quand je rebranche, les voyants verts s&amp;#39;allume, donc j&amp;#39;en conclus qu&amp;#39;elle fonctionne.&lt;br /&gt;par contre, je suis bloqué pour la suite : je n&amp;#39;arrive pas à reprogrammer les telecommandes.&lt;br /&gt;je pense suivre le mode d&amp;#39;emploi, mais quand je pense avoir fini la programmation de la telecommande, rien ne se passe : la porte ne bouge pas.&lt;br /&gt;par quelle étape dois je commencer ? &lt;br /&gt;avez vous des conseils à me donner ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jul 2016 09:25:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1151880-tester-unecarte-electronique-axorn-50/answers/2601034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1151880-tester-unecarte-electronique-axorn-50/answers/2601034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1151880-tester-unecarte-electronique-axorn-50/answers/2601034</guid>
  <fb20:id>2601034</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8735494</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge ou date d&amp;#39;achat de votre Axorn ?&lt;br /&gt;Votre carte pourrait être réparée, voyez avec ce réparateur qui répare d&amp;#39;autres cartes&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ebay.fr/itm/Reparation-de-carte-portail-SOMFY-SGA-4100-5000-6000-Axovia-220-220A-NS-/371693722708&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.ebay.fr/itm/Reparation-de-carte-portail-SOMFY-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jul 2016 16:57:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1151880-tester-unecarte-electronique-axorn-50/answers/2595729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1151880-tester-unecarte-electronique-axorn-50/answers/2595729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1151880-tester-unecarte-electronique-axorn-50/answers/2595729</guid>
  <fb20:id>2595729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;br /&gt;Si les voyants ne s&amp;#39;allument pas après la RAZ il est probable que la carte électronique soit défectueuse.&lt;br /&gt;Vous pouvez tester le moteur avec une batterie de perceuse sur les bornes du moteur, après les avoir débranchées de la carte électronique.&lt;br /&gt;Pour le remplacement de la carte par une neuve, voir le lien boutique ici.    &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-ns-pour-gdk3000-4000-et-axorn-50-50ns-70-70ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-ns-pour...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jul 2016 14:33:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1151880-tester-unecarte-electronique-axorn-50/answers/2595073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1151880-tester-unecarte-electronique-axorn-50/answers/2595073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1151880-tester-unecarte-electronique-axorn-50/answers/2595073</guid>
  <fb20:id>2595073</fb20:id>
