    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant, avec moteur SIMU HZ 02, ne s&#39;arrête pas en position haute ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1153380" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant, avec moteur SIMU HZ 02, ne s&#39;arrête pas en position haute ?</description>
    <pubDate>Fri, 29 Jul 2016 19:13:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2016 19:13:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Louis, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous conseille de consulter le lien ci-dessous pour plus d&amp;#39;information concernant le réglage de votre moteur Simu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://voleda.fr/blog/volet-roulant/reglage-et-programmation-de-moteur-de-volet-roulant-simu-hz-02-et-e-hz/354/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://voleda.fr/blog/volet-roulant/reglage-et-programmat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153380-volet-roulant-moteur-simu-hz-02-arrete-position-haute/answers/2600719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153380-volet-roulant-moteur-simu-hz-02-arrete-position-haute/answers/2600719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153380-volet-roulant-moteur-simu-hz-02-arrete-position-haute/answers/2600719</guid>
  <fb20:id>2600719</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1153380</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le tablier étant complètement remonté jusqu&amp;#39;en haut dans son coffre, le moteur ne s&amp;#39;arrête pas. Il se met à &amp;quot;brouter&amp;quot;. Par contre, si j&amp;#39;arrête la télécommande Somfy pendant de la remontée du tablier, le moteur s&amp;#39;arrête correctement et il n&amp;#39;y a pas ce bruit . &lt;br /&gt;De plus, lorsque je redescends le tablier avec la télécommande, ce tablier continue de se dérouler pendant quelques secondes après avoir arrêté la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Louis C.</title>
  <dc:creator>Louis C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous me conseillez de me diriger vers mon installateur, malheureusement son entreprise a fait faillite et n&amp;#39;a pas été reprise. Je pense qu&amp;#39;il y a, comme vous dîtes, un problème de fin de course. Je serais heureux que vous m&amp;#39;indiquiez comment le régler, voire me diriger vers des sites explicatifs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous donne des informations plus précises concernant ce volet roulant :&lt;br /&gt;-installé en 11/2006&lt;br /&gt;-équipé d&amp;#39;un récepteur radio SIMU HZ 02&lt;br /&gt;-manœuvré par une commande filaire SIMU HZ ND&lt;br /&gt;-manœuvré également par 1 télécommande SOMFI Télis 4 RTS modèle Pure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après de nouvelles manœuvres, il se met également à brouter en position basse.&lt;br /&gt;Je réussis à arrêter ces broutages, que ce soit en position Haute ou Basse, en appuyant sur le bouton STOP de la commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que je me serve de la commande filaire ou de la télécommande Télis 4, le problème est identique sur ce volet roulant. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 4 autres volets roulants qui sont activés de la même façon. Ceux-ci fonctionnent correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je renouvelle ma question: Comment puis-je procéder pour réactualiser ce volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec tous mes remerciements pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 09:37:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153380-volet-roulant-moteur-simu-hz-02-arrete-position-haute/answers/2598001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153380-volet-roulant-moteur-simu-hz-02-arrete-position-haute/answers/2598001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153380-volet-roulant-moteur-simu-hz-02-arrete-position-haute/answers/2598001</guid>
  <fb20:id>2598001</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8733187</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Louis,&lt;br /&gt;Visiblement il y a un problème de fin de course du moteur.&lt;br /&gt;Le réglage de fin couse est automatique sur ce type de motorisation.&lt;br /&gt;Il serait bien de vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2016 10:31:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153380-volet-roulant-moteur-simu-hz-02-arrete-position-haute/answers/2596442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153380-volet-roulant-moteur-simu-hz-02-arrete-position-haute/answers/2596442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153380-volet-roulant-moteur-simu-hz-02-arrete-position-haute/answers/2596442</guid>
  <fb20:id>2596442</fb20:id>
