    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi l&#39;alarme ne s&#39;active plus depuis le clavier après changement des piles ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1153429" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi l&#39;alarme ne s&#39;active plus depuis le clavier après changement des piles ?</description>
    <pubDate>Fri, 14 Oct 2016 16:08:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2016 16:08:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Martine C.</title>
  <dc:creator>Martine C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement. Nous allons débrancher l&amp;#39;appareil et faire des tests. je reviendrai vers vous ensuite.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2699859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2699859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2699859</guid>
  <fb20:id>2699859</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6416365</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1153429</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nous avons une alarme Protexiom 600 RTC depuis 2 ans et nous venons de changer les piles du clavier LCD. Depuis, pas moyen d&amp;#39;activer l&amp;#39;alarme depuis le clavier par la touche ON. Les &amp;gt;&amp;gt; &amp;lt;&amp;lt; fonctionnent, cela me demande mon code ou le badge. Même avec code ou badge, cela ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai essayé de désactiver par OFF, pas de réponse non plus à part les &amp;gt;&amp;gt;&amp;lt;&amp;lt;. Par contre depuis mon mobile je pense que l&amp;#39;alarme s&amp;#39;active puisque toutes les zones sont passées ON.&lt;br /&gt;est-ce que cela peut provenir des piles ? &lt;br /&gt;Et je crains qu&amp;#39;en rentrant ce soir, si l&amp;#39;alarme est activée, je ne puisse pas la désactiver si le clavier ne répond pas !&lt;br /&gt;En vérifiant sur le PC l&amp;#39;état de l&amp;#39;alarme, tout est OK ! &lt;br /&gt;Que me conseillez-vous ?&lt;br /&gt;Martine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce qu&amp;#39;il faudrait tout de même essayer de déterminer, est: Est-ce qu&amp;#39;avant de posséder ce femtocell, le problème du clavier existait?&lt;br /&gt;Car d&amp;#39;après ce que je comprends, cet appareil aide par amplification et par reprise de réseau à propager des ondes radio.&lt;br /&gt;Juste à côté du transmetteur et du clavier...peut pas mieux faire pour générer des perturbations électromagnétiques....????&lt;br /&gt;Ce serait utile avant de tirer des conclusions hâtives de retirer ce femtocell, et, de procéder aux tests alarme.&lt;br /&gt;Si le clavier est en cause, aucun souci à vous faire, Somfy vous l&amp;#39;échangera, mais ce serait idiot de le faire sans être convaincu que le coupable est vraiment lui !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2016 15:39:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2699810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2699810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2699810</guid>
  <fb20:id>2699810</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne suis plus à un jour près maintenant. J&amp;#39;attends qu&amp;#39;un Yellow me contacte pour dépannage.&lt;br /&gt;Un femtocell est un appareil fourni par Orange pour améliorer le réseau des tel. portables à l&amp;#39;intérieur de la maison.&lt;br /&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2016 15:13:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2699748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2699748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2699748</guid>
  <fb20:id>2699748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne sais pas ce qu&amp;#39;est un femtocell ?&lt;br /&gt;Pour ce qui est de votre problème, je pense que le clavier est douteux.&lt;br /&gt;Soit vous patientez ici qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s prenne en charge votre dépannage, soit vous appelez le 3260 appel surtaxé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2016 14:39:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2699639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2699639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2699639</guid>
  <fb20:id>2699639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je reviens sur mon problème ci-dessus qui n&amp;#39;est toujours pas résolu.&lt;br /&gt;Nous avons changé les piles de la centrale également mais rien de mieux, le clavier lcd ne répond toujours pas mieux...&lt;br /&gt;Par contre, nous avons installé un femtocell à côté de la centrale. Est-ce que cela peut perturber les ondes ?&lt;br /&gt;Bref, étant donné que j&amp;#39;ai acheté un système d&amp;#39;alarme qui fonctionnait qui ne reconnaît plus le clavier depuis le changement des piles et qui m&amp;#39;indique des pertes de liaisons détecteurs même quand l&amp;#39;alarme n&amp;#39;est pas activée, je vous demande une intervention car j&amp;#39;ai trop perdu de temps avec ça. Merci de prendre contact avec moi.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2016 13:38:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2699463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2699463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2699463</guid>
  <fb20:id>2699463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, bonne vacances...&lt;br /&gt;On reprendra tout depuis le début.&lt;br /&gt;pour conserver l&amp;#39;historique de votre problème, il faudra revenir sur votre sujet et ne surtout pas en créer un autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 07:34:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597786</guid>
  <fb20:id>2597786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour résumer : après avoir changé à nouveau les piles (pour une meilleure qualité) ; reprogrammé le clavier (par la centrale), il apparaît bien dans la liste des éléments mais il affiche toujours transmetteur absent quand on tape menu (qui demande notre code). &lt;br /&gt;Par contre, il a fonctionné UNE et UNE seule fois de la soirée ! où l&amp;#39;écran a affiché la liste des menus ! (nous ne sommes pas allé plus loin)&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé à nouveau : échec ! transmetteur absent...&lt;br /&gt;j&amp;#39;en perds mon latin...&lt;br /&gt;Comme nous partons pour plusieurs jours, que nous pouvons activer l&amp;#39;alarme par la télécommande et via l&amp;#39;appli, je reprendrai contact avec vous début septembre. En attendant merci de continuer à proposer vos solutions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 06:53:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597736</guid>
  <fb20:id>2597736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Utilisez le code usine 2222, puis enregistrez à nouveau le vôtre.&lt;br /&gt;Exactement comme si c&amp;#39;était un nouveau clavier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2016 18:17:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597450</guid>
  <fb20:id>2597450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le clavier est à nouveau dans la liste des éléments après reprogrammation par la centrale. Mais j&amp;#39;ai tjs l&amp;#39;affichage &amp;quot;transmetteur abs&amp;quot; sur le clavier quand je tape mon code !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2016 17:40:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597422</guid>
  <fb20:id>2597422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;enregistrer le clavier par la centrale (impulsion sur PROG + OFF du clavier) mais rien à faire. Le clavier demande toujours le code ou le badge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2016 17:32:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597415</guid>
  <fb20:id>2597415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai changé les piles rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;je viens de supprimer le clavier de la liste des éléments. Comment fait-on pour l&amp;#39;enregistrer à nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2016 17:09:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597387</guid>
  <fb20:id>2597387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, cela peut provenir des piles.&lt;br /&gt;Changez-les contre de la super marque en respectant bien les polarités.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste, supprimez le clavier du système et enregistrez le à nouveau;&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2016 16:32:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153429-alarme-active-clavier-changement-piles/answers/2597348</guid>
  <fb20:id>2597348</fb20:id>
