    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Thermosunis indoor wirefree RTS ne pilote plus les volets ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1153524" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Thermosunis indoor wirefree RTS ne pilote plus les volets ?</description>
    <pubDate>Thu, 11 Aug 2016 09:17:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2016 09:17:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait donc essayer la ré-initialisation des 6 volets ne prenant plus en compte le thermosunis.&lt;br /&gt;Essayez déjà de la faire sur un volet, si ça ne fonctionne pas sur 1 cela ne fonctionnera pas sur les autres non plus et il faudrait faire le retour SAV de ce capteur.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2617866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2617866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2617866</guid>
  <fb20:id>2617866</fb20:id>
  <fb20:question-id>1153524</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon capteur Thermosunis ne pilote plus qu&amp;#39;un seul volet au lieu des 7 programmés. Le problème est apparu après une commutation entre soleil et soleil + température.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé la pile mais c&amp;#39;est toujours pareil.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de reprogrammé les volets mais l&amp;#39;apui sur prog du thermosunis n&amp;#39;est pas pris en compte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la procédure d&amp;#39;ajout /suppression d&amp;#39;un volet qui n&amp;#39; jamais été programmé dans le thermosunis et cela fonctionne.&lt;br /&gt;Il semble que les codes tournants des 6 volets sur 7 déjà programmés soient désynchronisés !&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut il m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe V.</title>
  <dc:creator>Philippe V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Malheureusement cela ne fonctionne pas, après la manip des mises sous tension le volet bouge bien mais l&amp;#39;appui sur le bouton prog du thermosunis n&amp;#39;est pas pris en compte.&lt;br /&gt;Savez vous s&amp;#39;il est il possible de faire un échange de thermosunis avec le SAV Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Aug 2016 13:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2611449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2611449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2611449</guid>
  <fb20:id>2611449</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8738591</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de les ré-initialiser complètement, essayer déjà cette procédure, qui vous obligera effectivement à ré-enregistrer la Télis 6 et le Thermosunis.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Régler une nouvelle télécommande&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562902-somfy-volet-roulant-regler-nouvelle-telecommande&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562902-somfy-volet-roulant-regler-nouvelle-telecommande&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2016 14:41:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2609165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2609165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2609165</guid>
  <fb20:id>2609165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;information.&lt;br /&gt;Mais cela veut dire réinitialiser 6 volets, reprogrammer le thermosunsis et aussi la Telis 6.&lt;br /&gt;Merci Somfy et avec tous les risques qu&amp;#39;entraine une reinitialisation de volet.&lt;br /&gt;De plus cela peut se reproduire (désynchronisation des codes tournants) puisque les anciens moteurs semblent buggés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2016 22:06:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2606140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2606140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2606140</guid>
  <fb20:id>2606140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gladys&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour la levée de doute sur la mémoire du Thermosunis. Mais ceci ne résout pas le problème de notre ami !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2016 17:20:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2605918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2605918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2605918</guid>
  <fb20:id>2605918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de mémoire dans le thermosunis, il ne peut donc être remis à zéro.&lt;br /&gt;Si vous souhaitez remettre à zéro, cela se fera au niveau de vos moteurs de volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2016 15:27:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2605699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2605699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2605699</guid>
  <fb20:id>2605699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réactivité.&lt;br /&gt;L&amp;#39;appui long sur le bouton prog agit comme sur une télécommande, il déclenche le mode programmation, le volet qui fonctionne encore avec le thermosunis s&amp;#39;est donc mis en mode programmation.&lt;br /&gt;Est il possible d&amp;#39;avoir un contact chez Somfy pour savoir s&amp;#39;il est possible de réinitialiser le thermosunis ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jul 2016 08:17:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2599472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2599472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2599472</guid>
  <fb20:id>2599472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense aussi qu&amp;#39;il faut réinitialiser le Thermosunis. Je n&amp;#39;ai rien trouvé non plus mais si c&amp;#39;est comme certains appareils de la marque, peut-être faut-il appuyer plusieurs secondes sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jul 2016 07:55:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2599425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2599425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2599425</guid>
  <fb20:id>2599425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;D&amp;#39;abord merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Non seulement les télécommandes des volets fonctionnent bien mais en plus j&amp;#39;ai une Telis 6 Chronis RTS et tout fonctionne bien.&lt;br /&gt;Petite précision le volet qui fonctionne encore avec le thermosunis est un volet ressent (2 ans) alors que les 6 autres ont 9 ans.&lt;br /&gt;Le firmware de l&amp;#39;électronique coté moteur est donc différent et il est possible qu&amp;#39;il y ait un bug dans les anciens firmware.&lt;br /&gt;Pour moi, pour expliquer ce problème je ne vois que la désynchronisation des codes tournants.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il faudrait réinitialiser le thermosunis pour régler le problème mais je n&amp;#39;ai pas trouvé de solution pour le faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jul 2016 07:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2599403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2599403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2599403</guid>
  <fb20:id>2599403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vos volets fonctionnent avec leur télécommande individuelle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jul 2016 06:09:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2599284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2599284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153524-capteur-thermosunis-indoor-wirefree-rts-pilote-volets/answers/2599284</guid>
  <fb20:id>2599284</fb20:id>
