    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème capteur de consommation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1153544" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème capteur de consommation</description>
    <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 07:50:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2016 07:50:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien</title>
  <dc:creator>Julien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai réussi à associer le capteur après avoir fait le reset usine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2602372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2602372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2602372</guid>
  <fb20:id>2602372</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8738707</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1153544</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, notre capteur de communication ne fonctionnait plus en indiquant un &amp;quot;!&amp;quot;.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai supprimé de la liste des équipements, mais je n&amp;#39;arrive plus a l&amp;#39;ajouter... il est bien sous tension, je suis bien les étapes (appui long jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il clignote puis nouvel appui etc) la box le cherche mais ne le trouve plus.&lt;br /&gt;Y a t-il une astuce?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie!&lt;br /&gt;je vais tenter ce soir.&lt;br /&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jul 2016 13:43:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2600259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2600259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2600259</guid>
  <fb20:id>2600259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la manipulation:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;579b5cc213047d208fc153a3&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e4a/fa0/712201bd74bbe72aa7a7e96ff3/public_uploader/RAZ_GMDE.JPG?a907de&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jul 2016 13:40:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2600248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2600248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2600248</guid>
  <fb20:id>2600248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment effectue t-on la remise à zéro du capteur svp?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jul 2016 13:31:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2600218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2600218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2600218</guid>
  <fb20:id>2600218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour Julien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec ce capteur de consommations, il n&amp;#39;y a effectivement pas de transfères de clé à faire pour le ré-enregistrez.&lt;br /&gt;Si vous le supprimer, il peut se ré-enregistrer tout de suite derrière, si ça ne fonctionne donc toujours, il faudrait essayer une remise à zéro complète du capteur, qui supprimera donc aussi l&amp;#39;historique des consommations et essayer de le ré-enregistrer.&lt;br /&gt;Si ça ne fonctionne malheureusement toujours pas, il faudra procéder au retour SAV du capteurs en vous rapprochant de votre revendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jul 2016 12:20:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2600030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2600030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2600030</guid>
  <fb20:id>2600030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, il s&amp;#39;agit du  0211-7830-1690&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 14:04:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2598646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2598646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2598646</guid>
  <fb20:id>2598646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous nous communiquer votre numéro de PIN.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 12:53:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2598502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2598502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2598502</guid>
  <fb20:id>2598502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de tenter la manipulation, mais lorsque je choisis envoyer la clé, il ne me propose pas de capteur, mais que des télécommandes à retour d&amp;#39;information..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2016 21:17:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2597596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2597596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2597596</guid>
  <fb20:id>2597596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok je vais tester cela &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2016 14:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2597129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2597129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2597129</guid>
  <fb20:id>2597129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;ENVOYER la clé io DEPUIS votre Tahoma VERS votre capteur de conso.&lt;br /&gt;Menu configuration / Système io / Entrer (mot e passe &amp;quot;instal&amp;quot;) / Envoyer la clé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2016 14:29:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2597044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2597044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2597044</guid>
  <fb20:id>2597044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Quelle est la procédure à suivre svp?&lt;br /&gt;Cela ne va t-il pas mettre le bazar pour tous mes volets roulants et mon store banne?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2016 14:19:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2597023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2597023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2597023</guid>
  <fb20:id>2597023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;astuce est que ce capteur io doit avoir la même clé io que votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2016 13:42:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2596914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2596914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153544-probleme-capteur-consommation/answers/2596914</guid>
  <fb20:id>2596914</fb20:id>
