    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tension 35volts aux bornes 21 et 22 au lieu de 24 volts et transformateur brulant sur moteur elixo 500 3S RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1153968" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tension 35volts aux bornes 21 et 22 au lieu de 24 volts et transformateur brulant sur moteur elixo 500 3S RTS ?</description>
    <pubDate>Tue, 29 Nov 2016 00:29:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2016 00:29:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On n&amp;#39;a pas de nouvelle, c&amp;#39;est solutionné ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2763626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2763626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2763626</guid>
  <fb20:id>2763626</fb20:id>
  <fb20:question-id>1153968</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi le transfo est brulant meme apres une nuit de non fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après tous ce que vous indiquez, La carte mère, le moteur et les cellules ont été remplacées et le problème est identique. Il y a de fortes chances que la source du problème soit un problème de câbles, de câblages ou d&amp;#39;installation des cellules photo-électriques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Aug 2016 08:30:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2617751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2617751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2617751</guid>
  <fb20:id>2617751</fb20:id>
  <title>Réponse de bernard D.</title>
  <dc:creator>bernard D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour RICHY,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai ouvert le portail à mi-course puis ouvert le DJ pendant 30 secondes. l&amp;#39;ouverture s&amp;#39;est realisee.&lt;br /&gt;je precise que le code P07 etait sur 0.&lt;br /&gt;Avant sur P07 sur 1, des la commande de fermeture, il y avait non remise en route et code C6 qui s&amp;#39;affiche.&lt;br /&gt;je suis toujours dans l&amp;#39;attente de depannage car l&amp;#39;installateur est venu ce mercredi 3 aout pour remplacer les cellules et j&amp;#39;ai toujours le meme probleme !!!&lt;br /&gt;SOS bouteille à la mer !!!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Aug 2016 13:53:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2611566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2611566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2611566</guid>
  <fb20:id>2611566</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8650393</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien, vous avez remplacé , la carte mère, le moteur et vous avez un problème de fonctionnement cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oubliez la température du transfo, elle est probablement normale.&lt;br /&gt;Faites si vous pouvez les mesures que j&amp;#39;ai proposées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est exactement le problème rencontré dans le non fonctionnement des cellules, à part l&amp;#39;affichage E6 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une batterie connectée ?&lt;br /&gt;Avez-vous essayé en la déconnectant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez votre portail à mi-couse et coupez le courant 30 secondes au moins.&lt;br /&gt;Remettez le courant et actionnez la télécommande.&lt;br /&gt;Le portail se met en marche dans quel sens, ouverture ou fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jul 2016 08:55:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2599554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2599554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2599554</guid>
  <fb20:id>2599554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces reponses, en ce qui concerne la motorisation tout fonctionne sauf les cellules qui affiche code 6 puis E6! &lt;br /&gt;Les alimentations cellules etant deconnectées, le transfo est toujours tres chaud voire brulant a certain moment alors que le portail n&amp;#39;a pas fonctionné depuis 24h?&lt;br /&gt;Quand à l&amp;#39;installateur ils n&amp;#39;y connaissent rien en depannage et chose surprenante les indications pro données par SOMFY sont farfelues.....et ne permettent pas de trouver l&amp;#39;anomalie.&lt;br /&gt;ils ont preconnisé le remplacement de la carte mère, resultat identique; puis le remplacement du moteur (alors qu&amp;#39;il fonctionne) toujours meme anomalie. Maintenant j&amp;#39;attends les cellules ?? et tout çà depuis le 11 avril date de mon signalement !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jul 2016 08:39:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2599519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2599519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2599519</guid>
  <fb20:id>2599519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un appareil en veille a normalement des éléments qui chauffent, à 50°, cela peut être normal.&lt;br /&gt;Pour la tension, à vide elle peut avoisiner les 30 V.&lt;br /&gt;Les 35 V mesurés peuvent être une dérive du contrôleur utilisé.&lt;br /&gt;Vous pouvez brancher une lampe 24 V et mesurer la tension à ce moment lampe allumée.&lt;br /&gt;Ou encore, faire la mesure pendant un cycle de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais vous ne précisez pas si votre motorisation fonctionne ou pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 13:38:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2598606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2598606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2598606</guid>
  <fb20:id>2598606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La surtension et la chauffe du transfo indiquent un dysfonctionnement sérieux.&lt;br /&gt;pour faire valoir vos droits à la garantie, qui a posé ce moteur?&lt;br /&gt;Quel âge a t-il.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 07:38:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2597794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2597794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2597794</guid>
  <fb20:id>2597794</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas normal que le transfo soit brulant, il faudra vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 06:46:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2597730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2597730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1153968-tension-35volts-bornes-21-22-lieu-24-volts-transformateur-brulant-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/2597730</guid>
  <fb20:id>2597730</fb20:id>
