    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: instal exavia 500.pilier 20/20cm,A=5,5 B=pas possible.peux me mettre à la place des ancienne fixation?equerre e ou E</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1154175" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: instal exavia 500.pilier 20/20cm,A=5,5 B=pas possible.peux me mettre à la place des ancienne fixation?equerre e ou E</description>
    <pubDate>Fri, 29 Jul 2016 11:27:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2016 11:27:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai idée que les targettes étaient électriques;&lt;br /&gt;Car il fallait bien un système de retenue.&lt;br /&gt;En tout état de cause, faire venir un pro pour étudier la faisabilité de votre projet est une solution très sage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2599917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2599917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2599917</guid>
  <fb20:id>2599917</fb20:id>
  <fb20:question-id>1154175</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Portail installé en diagonal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal F.</title>
  <dc:creator>Pascal F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses mais suite à la première réponse négative (mal étudiée...), j&amp;#39;ai demandé un devis à &amp;quot;Sommer&amp;quot; afin de réaliser la motorisation du portail et des garages. A suivre..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jul 2016 11:20:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2599901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2599901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2599901</guid>
  <fb20:id>2599901</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8741270</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vois aussi une problématique au niveau de la butée centrale de fermeture au sol, espace bien élevé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jul 2016 10:27:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2599791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2599791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2599791</guid>
  <fb20:id>2599791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La seule solution possible à mon examen est la suivante:&lt;br /&gt;Reprendre l&amp;#39;idée du précédent proprio super sympa de partir avec le moteur.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Déterminer la cote&amp;quot;B&amp;quot; en fonction de votre cote &amp;quot;A&amp;quot; de chaque coté.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;En fonction des deux cotes obtenues, définir l&amp;#39;équerre &amp;quot;E&amp;quot; ou &amp;quot;e&amp;quot;.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Puis fixer au pilier une patte sérieuse de soutien de l&amp;#39;équerre qui permettra de prolonger la valeur &amp;quot;B&amp;quot;.&lt;/li&gt;Pour le côté gauche, on voit que le proprio à fixer un support perpendiculaire. Il faudra le supprimer, débroussailler dans le feuillage, et, opérer de la même manière qu&amp;#39;au côté droit.&lt;br /&gt;Rien de bien compliqué à faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jul 2016 07:59:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2599432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2599432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2599432</guid>
  <fb20:id>2599432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme la photo le montre, le portail est installé en diagonal donc l&amp;#39;ouverture dépasse les 100°. L&amp;#39;ancien système (sommer déposé par l&amp;#39;ancien propriétaire) était installé sur les supports carrés gris (voir photo M1 décalée du pilier et M2 sur le pilier). Les piliers ne mesure que 20/20cm et dimensions de M1 pour A = 4,5 et M2 pour A = 5,5 donc impossible de trouver les dimensions avec le disque &amp;quot;Somfy&amp;quot;  pour installer les nouveaux supports (dimension B et type de positionnement E ou e ). Pour moi, je pensais pouvoir me mettre à la place des anciens supports avec un réglage possible par les fins de courses des bras moteurs. Mais avec la réponse de votre collège, la mémoire enregistrée dans le système &amp;quot;Somfy&amp;quot; est figée et/ou verrouillée donc pas d&amp;#39;installation possible avec &amp;quot;Somfy&amp;quot; ? Dommage pour la suite...!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jul 2016 05:48:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2599276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2599276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2599276</guid>
  <enclosure length="4561584" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/926be23b8e173309/001_2__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2398102" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6c6642161ec04e72/002_2__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1953934" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4204b7a7702fd9db/003_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2599276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez un peu mieux votre problème avec des détails .&lt;br /&gt;Votre phrase n&amp;#39;est pas très &amp;quot;claire&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 22:40:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2599229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2599229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2599229</guid>
  <fb20:id>2599229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non...!!! Pas possible.&lt;br /&gt;Respect notice obligatoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 10:57:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2598179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2598179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1154175-instal-exavia-500-pilier-20-20cm-5-5-b-possible-peux-mettre-place-ancienne-fixation-equerre-e-e/answers/2598179</guid>
  <fb20:id>2598179</fb20:id>
