    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SMART et capteur solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1154813" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SMART et capteur solaire</description>
    <pubDate>Mon, 22 Aug 2016 15:33:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2016 15:33:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Antoine H.</title>
  <dc:creator>Antoine H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien dans le cadre &amp;quot;en bas&amp;quot; et la fonction est bien sur &amp;quot;on&amp;quot;...&lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;ai finalement ré-enregistré mon scénario en cochant en plus la case pour que &amp;quot;les résultats soient joués à l&amp;#39;activation de la smart programmation si toutes les conditions sont remplies&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est assez surprenant qu&amp;#39;il faille non seulement activer le smart scénario (en le positionnant dans le cadre) mais en plus cocher la case !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1154813-smart-capteur-solaire/answers/2630536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1154813-smart-capteur-solaire/answers/2630536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1154813-smart-capteur-solaire/answers/2630536</guid>
  <fb20:id>2630536</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8419085</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1154813</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;un capteur Sunis IO (accroché sur un mur extérieur)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;une box Tahoma Premium&lt;/li&gt;&lt;li&gt;des volets roulants (IO aussi)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Il y a quelques semaines j&amp;#39;ai créé 2 programmes SMART pour baisser ou monter les volets en fonction de la luminosité pour tester. Tout semblait bien fonctionner.&lt;br /&gt;Puis j&amp;#39;ai adapté et revu les programmes et depuis ils ne se déclenchent plus !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 scénario SMART :&lt;br /&gt;Si ensoleillement &amp;gt; 4000 lux et horraire entre 10h et 17h (du lundi au vendredi) alors fermeture à 70% des volets (IO)&lt;br /&gt;Si ensoleillement &amp;lt; 2000 lux et horraire entre 13h et 17h (du lundi au vendredi) alors ouverture des volets&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et rien ne fonctionne ! Les scénarios ne se déclenchent pas (tableau de bord n&amp;#39;indique rien), pourtant la courbe de luminosité indique bien une luminosité de 78190lux à partir de 8h13, 66400 à 10h05... et ce n&amp;#39;est passé en dessous de 2000 lux qu&amp;#39;après 19h...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins une capture d&amp;#39;écran montrant que les 2 conditions sont remplies (elles sont en vert) mais pas rien ne se passe ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une fois les fonctions smart créées il faut les activer en les plaçant dans la partie basse de la page et activer en plaçant les fonctions sur On.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jul 2016 11:03:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1154813-smart-capteur-solaire/answers/2599862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1154813-smart-capteur-solaire/answers/2599862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1154813-smart-capteur-solaire/answers/2599862</guid>
  <fb20:id>2599862</fb20:id>
