    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme clavier de commande 1875063</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1155288" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme clavier de commande 1875063</description>
    <pubDate>Wed, 03 Aug 2016 15:33:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2016 15:33:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Flavien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre box ADSL est-elle situé à proximité de votre centrale ? Si oui votre problème pourrait venir de là. Vous pouvez essayer de l&amp;#39;écarter voir de la débrancher et de tester dans ces configurations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1155288-probleme-clavier-commande-1875063/answers/2607546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1155288-probleme-clavier-commande-1875063/answers/2607546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1155288-probleme-clavier-commande-1875063/answers/2607546</guid>
  <fb20:id>2607546</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1155288</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis plusieurs semaine mon boitier de commande ne permet plus d&amp;#39;activer ou désactiver mon alarme (installée en 2014: 2ans) (remplacement de ma centrale début 2016 par somfy suite à problème caméra sans fils). J&amp;#39;ai remplacé les piles et même refait l&amp;#39;appairage avec l&amp;#39;alarme mais le problème persiste. &lt;br /&gt;Autre constat, avant de dysfonctionnement, je devais faire 2 ou 3 fois le code pour activer l&amp;#39;alarme (3 bip de la sirène).&lt;br /&gt;Si je mets le boitier de commande à 1mètre, le pilotage de l&amp;#39;alarme s&amp;#39;effectue bien. Le boitier se trouve à 5mètres de la centrale, le signal doit traverser une cloison en platre de 7cm, une porte en chène et une cloison en siporex de 10cm (l&amp;#39;mplantation n&amp;#39;a pas changé depuis le début).&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;expliquer le probème de mon boitier?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ces cloisons n&amp;#39;atténuent pas la portée radio, par contre elle paraît très limitée, donc ça peut être un problème du clavier, si c&amp;#39;est le seul élément incriminé, mais votre centrale est peut-être localisée à proximité d&amp;#39;un appareil qui perturbe les transmission.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jul 2016 12:00:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1155288-probleme-clavier-commande-1875063/answers/2601203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1155288-probleme-clavier-commande-1875063/answers/2601203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1155288-probleme-clavier-commande-1875063/answers/2601203</guid>
  <fb20:id>2601203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Visiblement un problème de communication entre les deux équipements.&lt;br /&gt;Attendre la réponse des Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jul 2016 08:42:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1155288-probleme-clavier-commande-1875063/answers/2600995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1155288-probleme-clavier-commande-1875063/answers/2600995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1155288-probleme-clavier-commande-1875063/answers/2600995</guid>
  <fb20:id>2600995</fb20:id>
