    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi le voyant danger reste éclairé sur un boitier verin RTS SHIFT?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1155574" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi le voyant danger reste éclairé sur un boitier verin RTS SHIFT?</description>
    <pubDate>Sun, 31 Jul 2016 13:28:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2016 13:28:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème est-il résolu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1155574-voyant-danger-reste-eclaire-boitier-verin-rts-shift/answers/2602003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1155574-voyant-danger-reste-eclaire-boitier-verin-rts-shift/answers/2602003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1155574-voyant-danger-reste-eclaire-boitier-verin-rts-shift/answers/2602003</guid>
  <fb20:id>2602003</fb20:id>
  <fb20:question-id>1155574</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai portail avec boitier verin RTS SHIFT qui fonctionnait normalement. Depuis hier le voyant danger reste éclairé et le portail ne s&amp;#39;ouvre plus.&lt;br /&gt;Sur le boitier le secteur 220v est connecté et les 2 vérins également. Pas d&amp;#39;autre élément de connecté.&lt;br /&gt;Que faut-il faire remise à zéro? &lt;br /&gt;Pas de cellules connectées&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous devez contrôler le fil strap  entre les bornes 3 et 4 et serrer les vis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si malgré cela le voyant est toujours allumé, le boîtier est défectueux. Cela nécessitera sa réparation ou son remplacement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jul 2016 20:40:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1155574-voyant-danger-reste-eclaire-boitier-verin-rts-shift/answers/2601781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1155574-voyant-danger-reste-eclaire-boitier-verin-rts-shift/answers/2601781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1155574-voyant-danger-reste-eclaire-boitier-verin-rts-shift/answers/2601781</guid>
  <fb20:id>2601781</fb20:id>
