    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Échange sous garantie capteur SUNIS IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1155805" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Échange sous garantie capteur SUNIS IO</description>
    <pubDate>Tue, 02 Aug 2016 07:20:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2016 07:20:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui si vous supprimez un capteur vous perdez son historique.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est &amp;quot;normal&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1155805-echange-garantie-capteur-sunis-io/answers/2604296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1155805-echange-garantie-capteur-sunis-io/answers/2604296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1155805-echange-garantie-capteur-sunis-io/answers/2604296</guid>
  <fb20:id>2604296</fb20:id>
  <fb20:question-id>1155805</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté par l&amp;#39;intermédiaire de l&amp;#39;un de vos distributeurs, un capteur d&amp;#39;ensoleillement SUNIS (réf. : 1818245). Cet achat a eu lieu le 23/11/2015. J&amp;#39;ai installé le produit cela les indications de la notice et celui ci a bien fonctionné jusqu&amp;#39;ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait la tentative de changement de piles et de réprogrammation mais rien n&amp;#39;y fait. Désormais, avec des piles neuves, lorsque je tente d&amp;#39;ajouter ce capteur sur mon interface Tahoma, celle ci m&amp;#39;indique qu&amp;#39;elle n&amp;#39;a trouvé aucun capteur bien que ce dernier soit en mode programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous prie donc de bien vouloir m&amp;#39;indiquer la marche à suivre pour procéder au remplacement de ce produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume K.</title>
  <dc:creator>Guillaume K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution du RESET à fonctionné. J&amp;#39;ai donc fait un appui long sur le bouton PROG puis refait l&amp;#39;intégration du capteur dans TAHOMA. Intégration du premier coup sans faute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul hic dans l&amp;#39;histoire, même si je n&amp;#39;est pas coché la case de suppression des données, je n&amp;#39;est plus d&amp;#39;historique de données sur le capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dommage d&amp;#39;autant qu&amp;#39;elles doivent être dispo sur les serveurs !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2016 07:17:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1155805-echange-garantie-capteur-sunis-io/answers/2604290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1155805-echange-garantie-capteur-sunis-io/answers/2604290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1155805-echange-garantie-capteur-sunis-io/answers/2604290</guid>
  <fb20:id>2604290</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7754613</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites un reset du capteur (appui maintenu sur le bouton prog) et si ça ne marche pas la garantie est appliquée par le vendeur si c&amp;#39;est un pro et par Somfy c&amp;#39;est c&amp;#39;est un achat en GSB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jul 2016 16:04:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1155805-echange-garantie-capteur-sunis-io/answers/2602064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1155805-echange-garantie-capteur-sunis-io/answers/2602064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1155805-echange-garantie-capteur-sunis-io/answers/2602064</guid>
  <fb20:id>2602064</fb20:id>
