    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus d&#39;accès à l&#39;interface graphique même en local depuis quelque temps - problème de certificat que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1156045" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus d&#39;accès à l&#39;interface graphique même en local depuis quelque temps - problème de certificat que faire ?</description>
    <pubDate>Wed, 08 Feb 2017 16:50:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2017 16:50:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Euphor,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En local, vous devez vous connecter via l&amp;#39;adresse IP en HTTP, ça ne fonctionnera pas en HTTPS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le HTTPS sert uniquement pour la connexion à distance via le nom de sous-domaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2881476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2881476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2881476</guid>
  <fb20:id>2881476</fb20:id>
  <fb20:question-id>1156045</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis quelque temps, je ne peux plus me connecter en local sur ma Protexiom 600, il semble que ce soit un problème de certificat et ne suis pas certain qu&amp;#39;un réinitialisation puisser fixer le problème. Est-ce un souci de compatibilité avec les différents browsers internet ? Merci bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Euphor D.</title>
  <dc:creator>Euphor D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonjour, j&amp;#39;ai réussi à me connecter en http et essayé de ré-activer le https sans succès. J&amp;#39;attends néanmois une mise à jour de la boite (Somfy), à suivre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2017 15:44:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2881310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2881310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2881310</guid>
  <fb20:id>2881310</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8750448</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, après quelques mois j&amp;#39;ai pu effectuer ce test, l&amp;#39;adresse IP du transmetteur s&amp;#39;est bien remise à jour, néanmoins je n&amp;#39;arrive pas toujours pas à accèder à l&amp;#39;interface web. Est-elle en cours de mise à jour? ou autre problème? Merci par avance cordialement Euphor&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2017 09:03:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2880262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2880262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2880262</guid>
  <fb20:id>2880262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Euphor,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que nous avons corrigé les problèmes de certificat que nous rencontrions avec les accès à distance depuis un moment maintenant et vous ne devriez plus rencontrer ce problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que votre système d&#39;alarme ne se met pas à jour avec notre serveur depuis le 06 Janvier 2012. Je vais donc vous demander d&#39;effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez impérativement effectuer une remise à  zéro de votre module IP et un reparamétrage de votre interface en  suivant la procédure ci-dessous et en ayant préalablement supprimé  toutes les ouvertures de  ports et les adresses IP statiques que vous aviez alloué au système  d&#39;alarme dans votre box modem ADSL :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;57ab4432799fc22b35d9e639&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e95/6bd/a58b841df02e70b41d0096463b/public_uploader/RAZ_IP_ancienne_version.jpg?e65ba4&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il  faudra ensuite que vous alliez lire la nouvelle adresse IP de votre  système d&#39;alarme dans le Menu 780 de votre Clavier LCD. Via cette  adresse IP, connectez-vous à votre interface PC du système d&#39;alarme en  compte installateur avec les codes d&#39;authentifications usine (voir  tableau ci-dessous). Ensuite allez dans le Menu &quot;Réglages du réseau&quot;,  décochez la case &quot;Activer DHCP&quot;, modifiez l&#39;adresse IP de votre  Centrale/Transmetteur pour quelle soit comprise entre 192.168.X.201 et  192.168.X.240, puis Appliquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous de nouveau en compte  installateur et allez dans le menu &quot;Réglage de l&#39;interface&quot; pour cocher  la case &quot;Accès à distance&quot;, sauvegardez et déconnectez-vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuez ensuite l&#39;ouverture des ports en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez  ensuite à régénérer vos codes d&#39;authentifications, et à mettre à jour  le serveur dans le menu correspondant. Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a0c/539/15d7bd42e7318d30644999082a/public_uploader/Carte_d_authenfication.jpg?9013c2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 15:13:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2617092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2617092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2617092</guid>
  <fb20:id>2617092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re Bonjour, c&amp;#39;est ce que je craignais - j&amp;#39;ai eu le support Somfy par téléphone il y a plusieurs mois afin de signaler le problème et apparemment, c&amp;#39;était à Somfy de résoudre le problème mais pas sûr qu&amp;#39;il y ait une communication officielle sur le sujet. Je préférerai qu&amp;#39;ils me disent de changer un module ou racheter un autre boîtier plus récent afin de résoudre le problème. Peut-être y a-t-il une note quelque part sur le site spécifiant ce phénomène ? j&amp;#39;imagine ne pas être le seul - merci encore, peut-être qu&amp;#39;un Yellow répondra ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2016 14:34:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2610592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2610592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2610592</guid>
  <fb20:id>2610592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je crains qu&amp;#39;l n&amp;#39;y ait pas de mise à jour disponible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2016 09:10:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2609883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2609883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2609883</guid>
  <fb20:id>2609883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci Robert, le voici 563138 la carte réseau est Cart00072-01 pour le hardware et le SW serait V2.4.6.0FR, cependant je suis persuadé que c&amp;#39;est un problème de certificat car l&amp;#39;ensemble des browsers internet m&amp;#39;indique &amp;quot;Firefox cannot guarantee the safety of your data on 192.168.1.204 because it uses SSLv3, a broken security protocol.&amp;quot; donc probablement une mise à jour logicielle est obligatoire à moins que le hardware ne le supporte pas. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2016 09:03:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2609866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2609866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2609866</guid>
  <fb20:id>2609866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donnez le n° de la centrale (n° à 6 chiffres commençant par un 5) collé sur un côté de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2016 08:36:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2604436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2604436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2604436</guid>
  <fb20:id>2604436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses, cependant j&amp;#39;ai bien essayé avec firefow, google chrome et safari sans succès...également vider le cache.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2016 07:43:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2604329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2604329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2604329</guid>
  <fb20:id>2604329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement, essayez avec un autre navigateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 07:08:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2602323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2602323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2602323</guid>
  <fb20:id>2602323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous fait l&amp;#39;essai de vider le cache de votre navigateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 06:19:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2602275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2602275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156045-acces-interface-graphique-local-temps-probleme-certificat-faire/answers/2602275</guid>
  <fb20:id>2602275</fb20:id>
