    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage de Smoove et volet battant Yslo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1156553" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage de Smoove et volet battant Yslo</description>
    <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 16:21:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2016 16:21:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez pas à isoler les Yslo du 230v pour appairer des smoove.&lt;br /&gt;Vous avez lu cela où dans la notice?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appui long sur &amp;quot;prog&amp;quot; bouton 4 de l&amp;#39;yslo.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;axe du battant recouvrant fait une rotation = mémoire ouverte;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; au dos du smoove.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;axe du battant recouvrant fait une rotation et l&amp;#39;Yslo émet 2 bips.&lt;/li&gt;Vous pouvez enregistrer autant de point de commande que vous voulez.&lt;br /&gt;Pour enregistrer un point de commande déjà dédié à un VB, faire la même procédure avec l&amp;#39;autre VB.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156553-appairage-smoove-volet-battant-yslo/answers/2603766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156553-appairage-smoove-volet-battant-yslo/answers/2603766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156553-appairage-smoove-volet-battant-yslo/answers/2603766</guid>
  <fb20:id>2603766</fb20:id>
  <fb20:question-id>1156553</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comment faire pour appairer 2 Smoove avec 2 volets respectifs Yslo puisque lorsqu&amp;#39;un des volets est isolé du 220V il reste en fonction à cause de la batterie et évidemment la programmation des 2 Smoove dysfonctionne.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Christian F.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans ce cas débrancher la batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 14:49:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156553-appairage-smoove-volet-battant-yslo/answers/2603479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156553-appairage-smoove-volet-battant-yslo/answers/2603479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156553-appairage-smoove-volet-battant-yslo/answers/2603479</guid>
  <fb20:id>2603479</fb20:id>
