    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment connecter un radiateur SAUTER Malao</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1156717" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment connecter un radiateur SAUTER Malao</description>
    <pubDate>Tue, 09 Aug 2016 15:28:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2016 15:28:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Céline, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bug est que vous ayez qu&amp;#39;une seule icône sur l&amp;#39;interface PC, l&amp;#39;affichage sur l&amp;#39;application est lui correcte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait d&amp;#39;avoir 4 icônes sur l&amp;#39;application signifie que vos radiateurs ne sont pas jumelés, si vous souhaitez donc une seule icône, il va falloir jumelé vos radiateurs, s&amp;#39;ils possèdent cette fonction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2615554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2615554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2615554</guid>
  <fb20:id>2615554</fb20:id>
  <fb20:question-id>1156717</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;acheter 2 radiateurs MALAO SUATER. J&amp;#39;ai voulu les connecter à mon TaHoma et effectuant une recherche dans le menu configuration comme indiqué dans la notice en parallèle j&amp;#39;ai lancé le mode connexion sur le radiateur hors le taHoma n&amp;#39;a rien détecté comme nouvel équipement....merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;celine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de celine R.</title>
  <dc:creator>celine R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il y a juste un petit problème avec l&amp;#39;application mobile. Les chauffages apparaissent sous forme de 4 icônes et ne sont donc pas pilotables.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour la résolution de ce bug.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2016 17:06:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2609390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2609390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2609390</guid>
  <fb20:id>2609390</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8753361</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gladys, ça a marché mes 2 radiateurs SAUTER sont maintenant connectés avec la procédure que vous m&amp;#39;avez indiquée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2016 16:56:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2609369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2609369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2609369</guid>
  <fb20:id>2609369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Céline, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Allez-vous dans la partie Configuration et IO ou allez-vous bien dans la partie Configuration puis le + pour trouver Atlantic?&lt;br /&gt;Il faut bien aller dans Atlantic.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2016 12:49:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2608837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2608837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2608837</guid>
  <fb20:id>2608837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour vos conseils. J&amp;#39;ai suivi la réinitialisation des radiateurs mais quand j&amp;#39;essaye de les connecter via le tahoma, soit il ne détecte rien soit il me me menu message d&amp;#39;erreur: erreur de découverte des équipements io-homecontrol.&lt;br /&gt;Celine R.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2016 17:14:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2605906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2605906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2605906</guid>
  <fb20:id>2605906</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Luc F.</title>
  <dc:creator>Jean-Luc F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, vous pouvez appliquer la méthodologie ci-dessous proposée par Gladys (nb : cela a fonctionné chez mou pour mes radiateurs Sauter Malao) &lt;a title=&quot;Le bridge Cozytouch compatible Tahoma ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1088641-bridge-cozytouch-compatible-tahoma&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1088641-bridge-cozytouch-compatible-tahoma&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra aussi procéder à la ré-initialisation des radiateurs comme indiqué ci-dessous:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Accès au menu expert : touche &amp;quot;menu&amp;quot; + flèche montée maintenu pendant 5s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menu -&amp;gt; Paramétrage -&amp;gt; Général - &amp;gt; réinitialisation = réinitialisation totale du radiateur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention la ré-initialisation totale du radiateur supprimera vos réglages internes (températures).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;OU&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menu -&amp;gt; Paramétrage -&amp;gt; Connectivité -&amp;gt; réinitialisation connectivité = réinitialise uniquement la partie radio (IO)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il faudra le ré-enregistrer sur TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2016 08:30:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2604423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2604423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2604423</guid>
  <fb20:id>2604423</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6964057</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Visiblement la mise à jour pour  les radiateurs MALAO SUATER est toujours en cour..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 19:21:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2604047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2604047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1156717-connecter-radiateur-sauter-malao/answers/2604047</guid>
  <fb20:id>2604047</fb20:id>
