    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant 3 mètres</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1157000" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant 3 mètres</description>
    <pubDate>Tue, 02 Aug 2016 09:29:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2016 09:29:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour une baie de 3m, il n&amp;#39;y a pas de moteur prévu dans la gamme grand public.&lt;br /&gt;Vous devez vous adresser à un pro agréé Somfy afin d&amp;#39;étudier la faisabilité du projet et de conseiller le moteur adapté. &lt;br /&gt;Cliquez sur l&amp;#39;onglet violet en bas à droite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157000-moteur-volet-roulant-3-metres/answers/2604554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157000-moteur-volet-roulant-3-metres/answers/2604554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157000-moteur-volet-roulant-3-metres/answers/2604554</guid>
  <fb20:id>2604554</fb20:id>
  <fb20:question-id>1157000</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une baie avec un volet roulant Somfy installée en 2003 et le volet se bloque à l&amp;#39;ouverture : il force.&lt;br /&gt;Ce phénomène s&amp;#39;est déjà produit, les lames étaient décalées, et leur recalage manuel à solutionné le problème.&lt;br /&gt;Là ça ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Je ne trouve pas de référence, mais c&amp;#39;est un filaire, télécommandé par une Telis 1 RTS.&lt;br /&gt;Il me semble que c&amp;#39;est le moteur qui est à bout de souffle, je ne pensais pas que ça pouvait arriver que ça s&amp;#39;use, j&amp;#39;avais plutôt en tête qu&amp;#39;un moteur HS ne fonctionnait plus du tout.&lt;br /&gt;Je recherche donc une solution :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;moteur de remplacement (réf, coût),&lt;/li&gt;&lt;li&gt;dépannage,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;autre.&lt;/li&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
