    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur mouvement io ne fonctionne pas / Tahoma serenity</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1157177" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur mouvement io ne fonctionne pas / Tahoma serenity</description>
    <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 12:48:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Oct 2018 12:48:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David B.</title>
  <dc:creator>David B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je test&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157177-detecteur-mouvement-io-fonctionne-tahoma-serenity/answers/4021687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157177-detecteur-mouvement-io-fonctionne-tahoma-serenity/answers/4021687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157177-detecteur-mouvement-io-fonctionne-tahoma-serenity/answers/4021687</guid>
  <fb20:id>4021687</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11594625</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1157177</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à l achat d un pack Tahoma serenity tout est ok sauf 2 points .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le détecteur de mouvement est bien reconnu à l installation. Il est même visible dans le paramétrage en modes partiels.&lt;br /&gt;En revanche, d une part il ne détecte rien dans aucun mode (historique du détecteur vierge) et d autre part il apparaît en inactif dans le mode total.&lt;br /&gt;J ai acheté un second détecteur et c est le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En outre, existe t il une possibilité de régler la sensibilité du capteur anti effraction qui est très sensible.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information et afin d&amp;#39;augmenter la durée de vie des piles, les radars transmettent une trame de détection toutes les 2min45s, donc lorsque votre radar détecte, il faudra attendre 2min45s avant qu&amp;#39;il envoie une nouvelle détection au TaHoma. La première détection sera donc immédiate, mais la seconde aura lieu qu&amp;#39;a la fin de la temporisation de 2min45s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 09:20:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157177-detecteur-mouvement-io-fonctionne-tahoma-serenity/answers/4020996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157177-detecteur-mouvement-io-fonctionne-tahoma-serenity/answers/4020996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157177-detecteur-mouvement-io-fonctionne-tahoma-serenity/answers/4020996</guid>
  <fb20:id>4020996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je rebondis sur la solution &amp;quot; Ces détecteurs de mouvements nécessitent en fait quelques minutes avant de détecter et d&amp;#39;en informer le système&amp;quot;&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez vous par quelques minutes &lt;br /&gt;Apres activation ? ou apres detection ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 16:37:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157177-detecteur-mouvement-io-fonctionne-tahoma-serenity/answers/4019846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157177-detecteur-mouvement-io-fonctionne-tahoma-serenity/answers/4019846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157177-detecteur-mouvement-io-fonctionne-tahoma-serenity/answers/4019846</guid>
  <fb20:id>4019846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le détecteur de choc est réglable.&lt;br /&gt;Faites une RAZ du détecteur et reprenez l&amp;#39;apprentissage en suivant la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2016 10:05:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157177-detecteur-mouvement-io-fonctionne-tahoma-serenity/answers/2621400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157177-detecteur-mouvement-io-fonctionne-tahoma-serenity/answers/2621400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157177-detecteur-mouvement-io-fonctionne-tahoma-serenity/answers/2621400</guid>
  <fb20:id>2621400</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre P.</title>
  <dc:creator>Pierre P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Ces détecteurs de mouvements nécessitent en fait quelques minutes avant de détecter et d&amp;#39;en informer le système. Donc problème détecteur résolu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, lorsque je parle de réglage de sensibilité du capteur anti intrusion, c est du capteur qu&amp;#39;on place sur la porte d&amp;#39;entrée dont je parle et qui est extrêmement sensible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2016 06:32:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157177-detecteur-mouvement-io-fonctionne-tahoma-serenity/answers/2621312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157177-detecteur-mouvement-io-fonctionne-tahoma-serenity/answers/2621312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157177-detecteur-mouvement-io-fonctionne-tahoma-serenity/answers/2621312</guid>
  <fb20:id>2621312</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8752543</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous paramétré les modes &amp;quot;Serenity&amp;quot; ?&lt;br /&gt;CE n&amp;#39;est pas un capteur anti effraction, mais un détecteur de mouvement, il n&amp;#39;est pas réglable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2016 21:20:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157177-detecteur-mouvement-io-fonctionne-tahoma-serenity/answers/2607954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157177-detecteur-mouvement-io-fonctionne-tahoma-serenity/answers/2607954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157177-detecteur-mouvement-io-fonctionne-tahoma-serenity/answers/2607954</guid>
  <fb20:id>2607954</fb20:id>
