    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation sur tahoma de volets avec Situo 5 io pure?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1157379" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation sur tahoma de volets avec Situo 5 io pure?</description>
    <pubDate>Thu, 04 Aug 2016 06:09:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2016 06:09:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre M.</title>
  <dc:creator>Pierre M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vôtre aide , je vais contacter le constructeur de la véranda qui est sous garantie et livrée depuis très peu de temps. Je vais mettre en place une télécommande 2w pour pouvoir reprogrammer en cas de problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2608021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2608021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2608021</guid>
  <fb20:id>2608021</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8756223</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1157379</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, comment programmer dans tahoma 7 volets roulants sous  io avec des télécommandes Situo 5 io Pure, merci par avance pour la démarche.&lt;br /&gt;où trouver le mot de passe administrateur?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, ça ne va pas se faire tout seul...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2016 17:13:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2607715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2607715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2607715</guid>
  <fb20:id>2607715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais après , il va falloir accéder aux 7 modules des volets un par un dans les rails de modules pour les enregistrer dans la télécommande puis passer par le module de tahoma système io avec le mot de passe administrateur pour générer ou récupérer la clé de sécurité?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2016 12:51:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606997</guid>
  <fb20:id>2606997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites vous prêter une télécommande 2W  Composio, impressario, Nina ou un outil Set&amp;#39;n Go&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2016 12:37:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606956</guid>
  <fb20:id>2606956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors que faire pour résoudre le problème rapidement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2016 12:12:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606899</guid>
  <fb20:id>2606899</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sans doute parce que vos motorisation n&amp;#39;ont pas de clé io (situo 5 io est une commande 1W).&lt;br /&gt;Malheureusement pour créer une clé io il faut disposer d&amp;#39;une télécommande 2W (avec retour d&amp;#39;information).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2016 11:09:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606769</guid>
  <fb20:id>2606769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En télécommande IO je n&amp;#39;ai que des télécommandes situo 5 io pure qui font bien réagir les volets de la véranda en prog pour association mais la box ne les reconnaît pas (box non loin pourtant des volet moins de 5m) .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2016 08:55:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606495</guid>
  <fb20:id>2606495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous une autre télécommande io, laquelle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2016 08:42:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606458</guid>
  <fb20:id>2606458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé les deux dans la gamme proposé IO et rien , sachant que dans la box au niveau de l&amp;#39;onglet RTS j&amp;#39;ai déjà enregistré un volet d&amp;#39;un modèle différent et un éclairage conçu pour RTS , donc la box fonctionne bien pour les appareils RTS .&lt;br /&gt;Merci pour lasuite,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2016 08:34:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606433</guid>
  <fb20:id>2606433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1 Way ou 2 Way, elles sont identifiées comme ça sur l&amp;#39;interface Tahoma.&lt;br /&gt;1W : sans retour d&amp;#39;info&lt;br /&gt;2W : Avec retour d&amp;#39;info&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2016 08:17:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606387</guid>
  <fb20:id>2606387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Que voulez-vous dire par télécommande générique &amp;quot;2w&amp;quot; ou &amp;quot;1w&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2016 07:33:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606292</guid>
  <fb20:id>2606292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Choisissez une télécommande générique &amp;quot;2W&amp;quot; ou &amp;quot;1W&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2016 07:16:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606259</guid>
  <fb20:id>2606259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour le mot de passe.&lt;br /&gt;Cependant avec la démarche suivante  j&amp;#39;ai toujours le message suivant :&amp;quot;l&amp;#39;identification des équipements Io-homecontrol a échoué&amp;quot;.&lt;br /&gt;-Démarche suivante:&lt;br /&gt;-Configuration &lt;br /&gt;-Onglet IO&lt;br /&gt;-Ajouter équipements&lt;br /&gt;-J&amp;#39;ai sélectionné et essayé(Situo Io, Situo mobile Io) étant donné que la Situo 5 Io pure n&amp;#39;est pas référencée.&lt;br /&gt;-touche prog enfoncée 2s , un petit mouvement vers le bas du volet.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Touche OK,&lt;/li&gt;-Recherche des équipements, puis message :&amp;quot;l&amp;#39;idenfication des équipements Io-homecontrol a échoué&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour une solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2016 07:12:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2606251</guid>
  <fb20:id>2606251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le mot de passe est &amp;quot;instal&amp;quot; mais vous n&amp;#39;en avez pas besoin pour associer des volets io avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2016 16:44:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2605866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2605866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1157379-programmation-tahoma-volets-situo-5-io-pure/answers/2605866</guid>
  <fb20:id>2605866</fb20:id>
