    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant retard, micro contact eclairage,etc.. ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1158379" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant retard, micro contact eclairage,etc.. ?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Aug 2016 01:44:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2016 01:44:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pascal</title>
  <dc:creator>pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc résumons tous ça :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1er problème :&lt;/li&gt;comme il y a rien a faire de ce coter la, l&amp;#39;astuce que je ferais, c&amp;#39;est de programmer sur la télécommande de la centralisation une répartition des volets roulants sur les 4 position de programmation.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2éme problème :&lt;/li&gt;je vais acheter cette fameuse clé usb zwawe pour faire fonctionner tous ces micro recepteur d’éclairage.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est une bonne chose que les modules fonctionnent sur les télérupteurs, maintenant a voir avec les va et vient s&amp;#39;il y a une autre astuce de câblage.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;3ème problème :&lt;/li&gt;du coup pour les télécommandes keytis IO alarme, je dois les faire reconnaitre dans la liste des éléments de la protexial ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;4ème problème :&lt;/li&gt;du coup je vais laisser DHWP actuator&amp;quot; en attendant d&amp;#39;y modiifier un jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci encore pour ta réponse rapide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1158379-volet-roulant-retard-micro-contact-eclairage/answers/2609643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1158379-volet-roulant-retard-micro-contact-eclairage/answers/2609643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1158379-volet-roulant-retard-micro-contact-eclairage/answers/2609643</guid>
  <fb20:id>2609643</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8760305</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1158379</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je possède :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;une alarme somfy protexial IO.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;tahoma box.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;volet roulant somfy rts&lt;/li&gt;&lt;li&gt;capteur DO menuiserie sur volet roulant&lt;/li&gt;&lt;li&gt;capteur DO sur plusieurs portes.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 télécommandes keytis io alarme.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;plusieurs micro récepteur éclairage (zwave plus).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;1er problème :&lt;br /&gt;Quand je ferme tout les volets roulants avec ma télécommande centraliser (telis 4 rts).&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai mon alarme a du mal a détecter la fermeture de tous les capteurs DO menuiserie. &lt;br /&gt;Quand je les fermes un par un, sa marche sans problème.&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;il y a une astuce pour que je puisse descendre tous les volets avec quelques seconde de décalage chacun ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2ème problème :&lt;/li&gt;J&amp;#39;ai installer plusieurs micro récepteur d’éclairage (model 1822487A),pour qu&amp;#39;ils me servent que quand l&amp;#39;alarme se met en route, je veut que ça allume toute les lumières que j&amp;#39;ai sélectionner.&lt;br /&gt;Avec la tahoma, j&amp;#39;ai réussi a les faire détectés,mais ça ne fonctionne pas au moment ou je veut que sa s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;Avant de voir si c&amp;#39;est mon câblage est bon ou pas, est ce que :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je suis obliger d&amp;#39;avoir la clé usb zwave, malgré que la tahoma les a détectés ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le micro récepteur, est ce qu&amp;#39;il fonctionne avec des télérupteurs et va et vient ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;3ème problème :&lt;br /&gt;pour faire détecter mes 2 télécommandes keytis io alarme.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je n&amp;#39;arrive pas a les faire apparaitre dans la Liste des éléments du système de mon alarme, est-ce normale ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;et dans la tahoma, je ne suis pas sur que ce soit ma telecommande, sa s&amp;#39;affiche &amp;quot;IO (1583094333#2)&amp;quot; et au pire si c&amp;#39;est ça, je n&amp;#39;arrive pas a faire détecter la 2ème.&lt;/li&gt;Avec quoi je doit les faire détecter, tahoma ou la protexial ? et comment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4ème problème :&lt;br /&gt;dans mon installation de la tahoma, j&amp;#39;ai comme appareil détecter &amp;quot;DHWP actuator&amp;quot;, c&amp;#39;est quoi ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous en remercie d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;1er problème : Aucune astuce n&amp;#39;est disponible pour ordonner ou coordonner une commande.&lt;br /&gt;2ème problème : Pareil que ci-dessus on ne choisit pas dans quel ordre et avec quel timing de décalage un scénario s&amp;#39;exécute.&lt;br /&gt;A vouloir faire &amp;quot;user friendly&amp;quot; ça devient simpliste...&lt;br /&gt;Oui la clé USB-ZWave est nécessaires pour communiquer avec les modules.&lt;br /&gt;Les micro-récepteurs fonctionnent avec des poussoirs, donc en mode télérupteur et vous pouvez remplacer vos V&amp;amp; V par des poussoirs.&lt;br /&gt;Les éléments io ne sont pas visibles pas dans la liste des éléments, et c&amp;#39;est &amp;quot;normal&amp;quot;...&lt;br /&gt;Les télécommandes Keytis ne sont pas visibles dans TaHoma non plus, seuls les récepteurs le sont (votre alarme Protexial, par exemple).&lt;br /&gt;DHWP Actuator doit être un récepteur ZWave &amp;quot;fantôme&amp;quot; apparu lors de vos manipulations d&amp;#39;association ZWave, seul un Yellow peut le supprimer, c&amp;#39;est pratique...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2016 21:14:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1158379-volet-roulant-retard-micro-contact-eclairage/answers/2607947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1158379-volet-roulant-retard-micro-contact-eclairage/answers/2607947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1158379-volet-roulant-retard-micro-contact-eclairage/answers/2607947</guid>
  <fb20:id>2607947</fb20:id>
