    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: section câble raccordement interphone SO 2400552 à Exavia 500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1158481" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: section câble raccordement interphone SO 2400552 à Exavia 500 ?</description>
    <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 07:02:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2016 07:02:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de maurice</title>
  <dc:creator>maurice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1158481-section-cable-raccordement-interphone-so-2400552-exavia-500/answers/2625444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1158481-section-cable-raccordement-interphone-so-2400552-exavia-500/answers/2625444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1158481-section-cable-raccordement-interphone-so-2400552-exavia-500/answers/2625444</guid>
  <fb20:id>2625444</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8748895</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1158481</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;les deux appareils sont des Somfy.&lt;br /&gt;j&amp;#39;aimerais savoir quelle section de câble faut-il prévoir pour une distance supérieure à 50 m ?&lt;br /&gt;d&amp;#39;autre part faut-il vraiment séparer ce câble du 220Vots ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maurice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que sur cet interphone il ne devrait pas avoir de problème à doubler vos câbles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2016 13:31:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1158481-section-cable-raccordement-interphone-so-2400552-exavia-500/answers/2624581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1158481-section-cable-raccordement-interphone-so-2400552-exavia-500/answers/2624581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1158481-section-cable-raccordement-interphone-so-2400552-exavia-500/answers/2624581</guid>
  <fb20:id>2624581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci&lt;br /&gt;est-il possible de lier entre eux des fils pour obtenir l&amp;#39;équivalent d&amp;#39;une section plus importante ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2016 05:57:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1158481-section-cable-raccordement-interphone-so-2400552-exavia-500/answers/2619012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1158481-section-cable-raccordement-interphone-so-2400552-exavia-500/answers/2619012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1158481-section-cable-raccordement-interphone-so-2400552-exavia-500/answers/2619012</guid>
  <fb20:id>2619012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maurice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les sections de câbles minimum à utiliser en fonction de la distance sont les suivantes : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Distance entre le combiné et l&amp;#39;alimentation modulaire, elle ne peut excéder 40m :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;entre 20cm et 20m : 0.6mm²&lt;br /&gt;entre 20m et 40m : 09mm²&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Distance entre le combiné et la platine de rue :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;entre 0 et 15m : 0.5mm²&lt;br /&gt;entre 15m et 30m : 1mm²&lt;br /&gt;entre 30m et 60m : 1.5mm²&lt;br /&gt;entre 60m et 120m : 3mm²&lt;br /&gt;entre 120m et 240m : 4 mm²&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Aug 2016 08:39:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1158481-section-cable-raccordement-interphone-so-2400552-exavia-500/answers/2617772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1158481-section-cable-raccordement-interphone-so-2400552-exavia-500/answers/2617772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1158481-section-cable-raccordement-interphone-so-2400552-exavia-500/answers/2617772</guid>
  <fb20:id>2617772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;inférieure à 120 m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je voudrais pouvoir correspondre avec le visiteur et commander l&amp;#39;ouverture du portail depuis le combiné de l&amp;#39;interphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2016 08:11:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1158481-section-cable-raccordement-interphone-so-2400552-exavia-500/answers/2609766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1158481-section-cable-raccordement-interphone-so-2400552-exavia-500/answers/2609766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1158481-section-cable-raccordement-interphone-so-2400552-exavia-500/answers/2609766</guid>
  <fb20:id>2609766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supérieure à 50 m = ~300 m ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles fonctions voulez-vous associer à ces deux appareils ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2016 08:23:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1158481-section-cable-raccordement-interphone-so-2400552-exavia-500/answers/2608153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1158481-section-cable-raccordement-interphone-so-2400552-exavia-500/answers/2608153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1158481-section-cable-raccordement-interphone-so-2400552-exavia-500/answers/2608153</guid>
  <fb20:id>2608153</fb20:id>
