    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: récepteur Telis 4 RTS défectueux?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1158914" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: récepteur Telis 4 RTS défectueux?</description>
    <pubDate>Tue, 09 Aug 2016 15:24:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2016 15:24:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, une alimentation non stable peut provoquer une déprogrammation du volet / rideau.&lt;br /&gt;Afin de vous donner la manipulation à suivre pour essayer, dans un premier temps, une reprogrammation, pourriez-vous me communiquer le modèle du moteur.&lt;br /&gt;Enfin, si vous ne connaissez pas le modèle, l&amp;#39;installation étant récente, il peut être judicieux de faire intervenir la personne vous l&amp;#39;ayant installé, comme cela, si jamais ce n&amp;#39;était pas uniquement un problème de programmation et qu&amp;#39;un SAV était nécessaire, il devrait être en mesure de le faire directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1158914-recepteur-telis-4-rts-defectueux/answers/2615548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1158914-recepteur-telis-4-rts-defectueux/answers/2615548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1158914-recepteur-telis-4-rts-defectueux/answers/2615548</guid>
  <fb20:id>2615548</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1158914</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, nous avons installé 4 rideaux électriques sur notre bateau, commandé uniquement par le Telis 4 RTS.(pas moyen de commander en manuelle) Un des rideaux a commencé à s&amp;#39;enrouler / dérouler tout seul par petits coups. Pas moyen de reprendre le &amp;quot;contrôle&amp;quot; avec le Telis 4 RTS. Après, plus moyen de commander le volet en question. Les 3 autres ne posent aucun problème. &lt;br /&gt;Qui peut nous faire un diagnostic ? Récepteur défectueux ? L&amp;#39;achat date du printemps 2015.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean A.</title>
  <dc:creator>jean A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, je sais que le Telis est un émetteur. Comme les autres &amp;#39;rollos&amp;#39; répondent très bien au Telis, je mettais justement en question le récepteur, qui, dans mon cas, est intégré au moteur. Les moteurs sont en 230V. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché et rebranché le moteur en question. Sans résultat. J&amp;#39;ai par contre constaté que le courant que nous recevions du quai dans le port ou le problème s&amp;#39;est passé était de max 200 V...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Aug 2016 07:18:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1158914-recepteur-telis-4-rts-defectueux/answers/2611045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1158914-recepteur-telis-4-rts-defectueux/answers/2611045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1158914-recepteur-telis-4-rts-defectueux/answers/2611045</guid>
  <fb20:id>2611045</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8762725</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1) Telis 4 RTS sont des émetteurs, pas des récepteurs.&lt;br /&gt;2) A priori, le probléme se situe plutôt coté récepteur (soit déporté, soit intégré au moteur &amp;gt; voir question suivante)&lt;br /&gt;3) tu parles de rideaux et ensuite de volet &amp;gt; de quoi s&amp;#39;agit-il ?&lt;br /&gt;4) en conséquence, vérifier le type de moteur installé et si tu as ou non un récepteur déporté (alternative : intégré au moteur)&lt;br /&gt;5) une fois que tu as le type de moteur &amp;gt; quelle alimentation ? 12 V, 24 V ou 230 V. Volet doit plutôt etre 230 V, à l&amp;#39;inverse rideau ou rollo ou plissée plus de chance d&amp;#39;avoir 12 ou 24 V &amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; as tu vérifier l&amp;#39;alim. sur ton bateau et surtout si le signal est propre. Les moteurs électroniques n&amp;#39;aiment pas trop les tensions non stables ou carrées.&lt;br /&gt;6) essaie au moins de débrancher le moteur concerné et le rebrancher pour savoir si ensuite tu peux reprendre la main dessus avec ta télécommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2016 10:25:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1158914-recepteur-telis-4-rts-defectueux/answers/2610047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1158914-recepteur-telis-4-rts-defectueux/answers/2610047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1158914-recepteur-telis-4-rts-defectueux/answers/2610047</guid>
  <fb20:id>2610047</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
