    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur IPSO 1O TH filaire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1159287" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur IPSO 1O TH filaire ?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Aug 2016 10:18:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2016 10:18:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;10 Nm est bien dimensionné pour ton volet.&lt;br /&gt;Ipso n&amp;#39;existe plus. Est remplacé depuis par une version électronique, avec quelques fonctions supplémentaires, notamment la détection gel lorsque ton volet est gelé en position fermée et également une fonction détection d&amp;#39;obstacle à la descente. Le moteur s&amp;#39;appelle Ilmo. Dans ton cas, tu as donc besoin d&amp;#39;un ILMO WT 10/17 TH (tête étroite). Ce moteur n&amp;#39;a besoin d&amp;#39;aucun réglage, tu le branches et tout fonctionne. Juste veiller à faire quelques cycles complets de montée et descente au début pour que le moteur fasse son apprentissage, notamment pour qu&amp;#39;il enregistre les zones dans lesquelles se trouvent les butées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159287-remplacement-moteur-ipso-1o-th-filaire/answers/2610025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159287-remplacement-moteur-ipso-1o-th-filaire/answers/2610025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159287-remplacement-moteur-ipso-1o-th-filaire/answers/2610025</guid>
  <fb20:id>2610025</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1159287</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je souhaite remplacer mon moteur IPSO 10 qui grogne sans actionner mon volet.&lt;br /&gt;Références inscrite sur l&amp;#39;étiquette du moteur : &lt;br /&gt;IPSO 10 TH. 10 Nm. IPSO50. 17 rpm. 120W&lt;br /&gt;Mes questions :&lt;br /&gt;1. est il bien dimensionné pour un volet de 2 m de haut et 2,10 m de large ?&lt;br /&gt;2. Est il encore commercialisé ou dois je acheté un équivalent ? Quelle Référence ?&lt;br /&gt;3. Quels seront les réglages à faire après remplacement ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
