    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: evolivia 400 problemes cellules</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1159388" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: evolivia 400 problemes cellules</description>
    <pubDate>Mon, 29 Aug 2016 11:44:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2016 11:44:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian G.</title>
  <dc:creator>Christian G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait toutes les connexions comme indiquées sur doc et les paramétrage suivant procédure que tu m&amp;#39;as communiquée.Le portail s&amp;#39;est refermé après le premier ordre.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2638370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2638370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2638370</guid>
  <fb20:id>2638370</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8693377</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1159388</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j ai un problème j ai installé mon portail avec les cellules tout est branché comme sur le plan mais lorsque l on passe devant les cellules le portail ne s arrête pas en fermeture et pourtant il s arrête en ouverture ; les autres fonctions fonctionnent bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse à Thomas&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refais l&amp;#39;apprentissage en suivant procédure le portail ne se referme plus après 30 s et passage devant cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Aug 2016 09:53:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2637445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2637445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2637445</guid>
  <fb20:id>2637445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et merci&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc fait la procédure que tu m&amp;#39;as indiquée avec les branchements d&amp;#39;origine (comme sur documentation).L&amp;#39;ouverture des vantaux et correcte je me retrouve donc avec un réglage comme au début quand j&amp;#39;ai fait mes branchements mais j&amp;#39;ai le même problème qu&amp;#39;au début c&amp;#39;est à dire que le portail se réouvre au bout de 30s après fermeture et reste ouvert.Les cellules n&amp;#39;enclenche pas la fermeture après passage.Dans un premier temps on m&amp;#39;a dit d&amp;#39;inverser les branchements moteurs ce que j&amp;#39;avais fait mais ca inverse la fermeture des vantaux ce qui ne me va pas car j&amp;#39;ai un recouvrement  sur le vantaux de droite.Apparemment même problème que Michel.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Aug 2016 08:39:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2637395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2637395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2637395</guid>
  <fb20:id>2637395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;avoir un technicien Somfy qui m&amp;#39;a dépanné,j&amp;#39;espère définitivement ,selon une procédure plutôt compliquée que je ne saurais reproduire, mais cela fonctionne.Merci au SAV Somfy et à tous ceux qui on répondu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 15:19:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2632184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2632184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2632184</guid>
  <fb20:id>2632184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le branchement à suivre sera donc le suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Le moteur de gauche se branche sur M1 avec le fil Marron en 10 et le fil Bleu en 11&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Le moteur de droite se branche sur M2 avec le fil Bleu en 12 et le fil Marron en 13&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir réalisé le bon branchement, placez manuellement en déverouillant vos moteurs à mi-course et reverouillez-les ensuites. Effectuer alors un effacement des réglages de votre motorisation en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;57bc6870799fc2557fd2d46f&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/516/07e/026b4e75b53b141c09a54a5c1d/public_uploader/Proc_dure_remise___z_ro__VOLVIA.JPG?6b2d7a&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la remise à zéro et lors du premier ordre de l&#39;apprentissage dans quel sens est partie la motorisation, ouverture ou fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 15:15:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2632170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2632170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2632170</guid>
  <fb20:id>2632170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et merci&lt;br /&gt;Lorsque je suis face à mon portail c&amp;#39;était le vantail de gauche qui s&amp;#39;ouvrait en premier donc j&amp;#39;avais respecté la doc M1 fil marron en 10 fil bleu en 11.Mais la fermeture auto ne fonctionnait pas, donc on m&amp;#39;a demandé d&amp;#39;inverser les branchements en M1et M2 ce qui m&amp;#39;a inversé le sens d&amp;#39;ouverture des vantaux (c&amp;#39;est le vantail de droite qui s&amp;#39;ouvre en premier maintenant).La fermeture auto a fonctionnée un certain temps puis plus rien ,il faut actionner la télécommande pour fermer le portail un fois franchi,comme au départ.J&amp;#39;espère être clair.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 14:42:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2632077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2632077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2632077</guid>
  <fb20:id>2632077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si au contraire, il faut impérativement respecter les polarités et le câblages indiqué dans la notice d&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que je vous communique le bon schéma de branchement, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer lorsque vous vous trouvez à l&amp;#39;interieur de chez vous et que vous regardez votre portail quel est le vantail qui doit s&amp;#39;ouvrir en premier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 14:01:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2631951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2631951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2631951</guid>
  <fb20:id>2631951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Merci Robert ca fonctionne ,le pb c&amp;#39;est que ca inverse le sens de fermeture des battants et comme j&amp;#39;ai un recouvrement sur le celui qui se ferme en dernier c&amp;#39;est embêtant.Je vais essayer de le démonter.Si j&amp;#39;ai bien compris il ne faut pas respecter la doc fournie.&lt;br /&gt;Merci à tous de l&amp;#39;aide et merci au SAV de somfy également&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Aug 2016 16:48:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2627774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2627774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2627774</guid>
  <fb20:id>2627774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Inversez les fils sur M1 et M2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Aug 2016 07:58:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2626874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2626874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2626874</guid>
  <fb20:id>2626874</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème,j&amp;#39;ai fait la procédure de positionnement à mi course et après appui sur télécommande j&amp;#39;ai bien eu ouverture du portail.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entends-tu par inverser le raccordement des moteurs? (M1 à la place de M2 ou juste inverser les fils surM1 et M2)&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Aug 2016 06:48:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2626819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2626819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2626819</guid>
  <fb20:id>2626819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il suffit d&amp;#39;inverser le raccordement des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2016 11:50:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2610237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2610237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159388-evolivia-400-problemes-cellules/answers/2610237</guid>
  <fb20:id>2610237</fb20:id>
