    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement du récepteur RTS somfy 2400556 avec une porte de garage protecta modele kiev</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1159627" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement du récepteur RTS somfy 2400556 avec une porte de garage protecta modele kiev</description>
    <pubDate>Fri, 05 Aug 2016 22:11:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2016 22:11:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les schémas ne sont pas clairs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra essayer 2 versions pour le bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le brancher entre 10 et 11 et tester.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou faire un pont entre 10 et 11 et brancher le poussoir entre ce pont et la borne 5.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159627-branchement-recepteur-rts-somfy-2400556-porte-garage-protecta-modele-kiev/answers/2610993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159627-branchement-recepteur-rts-somfy-2400556-porte-garage-protecta-modele-kiev/answers/2610993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159627-branchement-recepteur-rts-somfy-2400556-porte-garage-protecta-modele-kiev/answers/2610993</guid>
  <fb20:id>2610993</fb20:id>
  <fb20:question-id>1159627</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;acquérir un récpeteur RTS somfy 2400556 afin de n&amp;#39;avoir qu&amp;#39;une télécommande pour piloter le portail somfy et la porte de garage de marque protecta modèle kiev. pouvez vous m&amp;#39;aider pour le branchement je suis complètement perdu. En pièce jointe, vous trouverez la notice de la port e de garage.&lt;br /&gt;merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez les conseils de Robert.&lt;br /&gt;Mais vous devriez pouvoir vous passer d&amp;#39;un transfo en récupérant la tension aux bornes 7 et 8 sur la carte Kiev.&lt;br /&gt;En résumé, alim 1 / 2 du récepteur Somfy aux bornes 7/8 du Kiev.&lt;br /&gt;Et bornes 3 et 4 du récepteur aux bornes ?? du Kiev car il me semble qu&amp;#39;il y a une erreur dans le schéma fourni !&lt;br /&gt;A étudier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2016 21:44:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159627-branchement-recepteur-rts-somfy-2400556-porte-garage-protecta-modele-kiev/answers/2610989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159627-branchement-recepteur-rts-somfy-2400556-porte-garage-protecta-modele-kiev/answers/2610989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159627-branchement-recepteur-rts-somfy-2400556-porte-garage-protecta-modele-kiev/answers/2610989</guid>
  <fb20:id>2610989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, ça aide.&lt;br /&gt;Vous alimentez le récepteur RTS en 24V via une alimentation externe, vu qu&amp;#39;il n&amp;#39;y en a pas sur votre automatisme.&lt;br /&gt;Vous raccordez un relais (R1 ou R2) du récepteur sur l&amp;#39;entrée &amp;quot;BP&amp;quot; de votre automatisme.&lt;br /&gt;Vous associez un bouton d&amp;#39;une télécommande RTS au relais (R1 ou R2).&lt;br /&gt;Vous testez : Ca marche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2016 21:15:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159627-branchement-recepteur-rts-somfy-2400556-porte-garage-protecta-modele-kiev/answers/2610981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159627-branchement-recepteur-rts-somfy-2400556-porte-garage-protecta-modele-kiev/answers/2610981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159627-branchement-recepteur-rts-somfy-2400556-porte-garage-protecta-modele-kiev/answers/2610981</guid>
  <fb20:id>2610981</fb20:id>
  <title>Réponse de David J.</title>
  <dc:creator>David J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci ,&lt;br /&gt;j ai trouvé deux schémas pour l installation d accessoires et une photo du circuit si ca peut aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2016 20:43:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159627-branchement-recepteur-rts-somfy-2400556-porte-garage-protecta-modele-kiev/answers/2610975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159627-branchement-recepteur-rts-somfy-2400556-porte-garage-protecta-modele-kiev/answers/2610975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159627-branchement-recepteur-rts-somfy-2400556-porte-garage-protecta-modele-kiev/answers/2610975</guid>
  <enclosure length="80591" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d70f710ac7696655/porte_de_garage_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="116964" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/84e0f6b164fdd018/brancher_porte_de_garage_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="127351" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9cb492d98c0a2fa1/photo_platine_porte_de_garage_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2610975</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8766048</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La notice prévoit l&amp;#39;ajout d&amp;#39;accessoires, comme un contact à clés extérieur, mais son raccordement n&amp;#39;est pas documenté.&lt;br /&gt;Le boîtier de contrôle ne dispose pas non plus de 24V...&lt;br /&gt;Votre vendeur est mauvais conseilleur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2016 20:23:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159627-branchement-recepteur-rts-somfy-2400556-porte-garage-protecta-modele-kiev/answers/2610966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159627-branchement-recepteur-rts-somfy-2400556-porte-garage-protecta-modele-kiev/answers/2610966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159627-branchement-recepteur-rts-somfy-2400556-porte-garage-protecta-modele-kiev/answers/2610966</guid>
  <fb20:id>2610966</fb20:id>
