    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Température élevée batterie secours sur Invisio 3S RTS. Le capot en est chaud. Est-ce normal ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1159933" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Température élevée batterie secours sur Invisio 3S RTS. Le capot en est chaud. Est-ce normal ?</description>
    <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 13:27:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2016 13:27:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a parfois des contradictions difficiles à comprendre dans les notices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout dépend si les deux batteries indiquées sont connectées en série, ou en parallèle ce qui n&amp;#39;est pas souhaitable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159933-temperature-elevee-batterie-secours-invisio-3s-rts-capot-chaud-normal/answers/2616798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159933-temperature-elevee-batterie-secours-invisio-3s-rts-capot-chaud-normal/answers/2616798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159933-temperature-elevee-batterie-secours-invisio-3s-rts-capot-chaud-normal/answers/2616798</guid>
  <fb20:id>2616798</fb20:id>
  <fb20:question-id>1159933</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur un portail INVISIO 3S RTS, la batterie de secours est une 9,6v 1600ma. La température est très élevée, le capot du boitier est chaud. L&amp;#39;installateur étant en congé, je l&amp;#39;ai retirée. La batterie est très chaude comme quand on recharge une batterie à marche forcée alors que le portail fonctionne sur secteur. Si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;éclairer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Peter B.</title>
  <dc:creator>Peter B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;une batterie alors que la documentation précise 2x9,6V ! En fait il semble difficile de mettre 2 batteries, il y a bien un logement à droite mais il n&amp;#39;y a pas de support pour la maintenir. Merci de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 08:07:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159933-temperature-elevee-batterie-secours-invisio-3s-rts-capot-chaud-normal/answers/2616039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159933-temperature-elevee-batterie-secours-invisio-3s-rts-capot-chaud-normal/answers/2616039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159933-temperature-elevee-batterie-secours-invisio-3s-rts-capot-chaud-normal/answers/2616039</guid>
  <fb20:id>2616039</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8767597</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;une seule batterie 9,6 V ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P34 Type d’alimentation&lt;br /&gt;sur entrée batterie&lt;br /&gt;0 : solaire&lt;br /&gt;1 : batterie de secours 2 x 9,6 V&lt;br /&gt;0 : entrée batterie compatible solaire&lt;br /&gt;1 : entrée batterie compatible batterie 9,6 V - 1600 mAh ( &amp;quot;&amp;quot;nécessité de brancher 2 batteries&amp;quot;&amp;quot;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, la position 0 est pour le solaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2016 20:44:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159933-temperature-elevee-batterie-secours-invisio-3s-rts-capot-chaud-normal/answers/2615845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159933-temperature-elevee-batterie-secours-invisio-3s-rts-capot-chaud-normal/answers/2615845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159933-temperature-elevee-batterie-secours-invisio-3s-rts-capot-chaud-normal/answers/2615845</guid>
  <fb20:id>2615845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy C pour les investigations. La batterie à vide a 9,6v. Sur la sortie du boitier à vide il y a 26 v. La batterie branchée il y a 10 V. Sans la batterie la carte chauffe bien le premier boitier interne sur lequel repose la batterie. Il est donc possible que ce soit l&amp;#39;électronique qui chauffe autant (à ce point étonnant !). L&amp;#39;étiquette dans le boitier donne le + à gauche alors qu&amp;#39;il est à droite ! Par contre j&amp;#39;ai mis le paramètre P34 sur 1 avant de rebrancher la batterie. Il était sur 0 avant. Après 20 mn de charge, la batterie en dehors du boitier reste froide. Faut-il faire un apprentissage après modification des paramètres ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2016 14:39:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159933-temperature-elevee-batterie-secours-invisio-3s-rts-capot-chaud-normal/answers/2615414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159933-temperature-elevee-batterie-secours-invisio-3s-rts-capot-chaud-normal/answers/2615414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159933-temperature-elevee-batterie-secours-invisio-3s-rts-capot-chaud-normal/answers/2615414</guid>
  <fb20:id>2615414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hum pas si sûr !&lt;br /&gt;Ces batteries peuvent chauffer en fin de charge, c&amp;#39;est l&amp;#39;indication de fin de charge sous charge rapide. Ce n&amp;#39;est pas le cas dans ces montages, où charge est lente.&lt;br /&gt;Mais la charge ne doit pas se poursuivre.&lt;br /&gt;Si la batterie continue de chauffer, elle se détruit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous mesurer la tension au bornes de la batterie débranchée et branchée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il y a un problème !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avant, êtes-vous certain que c&amp;#39;est la batterie qui chauffe ou la carte qui chauffe la batterie ?&lt;br /&gt;Depuis que vous avez retiré la batterie, la température a t-elle baissé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Aug 2016 16:15:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159933-temperature-elevee-batterie-secours-invisio-3s-rts-capot-chaud-normal/answers/2611826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159933-temperature-elevee-batterie-secours-invisio-3s-rts-capot-chaud-normal/answers/2611826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159933-temperature-elevee-batterie-secours-invisio-3s-rts-capot-chaud-normal/answers/2611826</guid>
  <fb20:id>2611826</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est normal qu&amp;#39;une batterie chauffe lors de la charge, surtout pas des températures estivales.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Aug 2016 16:07:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1159933-temperature-elevee-batterie-secours-invisio-3s-rts-capot-chaud-normal/answers/2611817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1159933-temperature-elevee-batterie-secours-invisio-3s-rts-capot-chaud-normal/answers/2611817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1159933-temperature-elevee-batterie-secours-invisio-3s-rts-capot-chaud-normal/answers/2611817</guid>
  <fb20:id>2611817</fb20:id>
