    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexial IO appairage 2 volets roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1160623" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexial IO appairage 2 volets roulants</description>
    <pubDate>Mon, 08 Aug 2016 10:23:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2016 10:23:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez compris et l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un volet s&amp;#39;ajoute au précédent.&lt;br /&gt;Parcourez les options de l&amp;#39;interface web, vous trouverez comment associer la commande de volet à F1 ou F2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612954</guid>
  <fb20:id>2612954</fb20:id>
  <fb20:question-id>1160623</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d’acquérir une central protexial IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 2 volets roulants motorisés Somfy (RTS) pilotés par 2 télécommandes distinctes Telis 1.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai réussi à appairer que 1 seul des deux volets.&lt;br /&gt;Comment faire pour appairer les 2 volets ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression que cela soit possible dans l&amp;#39;interface de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre assistance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fred&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fred X.</title>
  <dc:creator>Fred X.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si je vous reformule, il faut appairer chaque volet avec la même touche dans l&amp;#39;interface (icône unique) ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;appairage du V1 ne va pas écraser celle du V2 ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas appairer les volets avec F1 et F2 car je ne sais pas le faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2016 10:17:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612946</guid>
  <fb20:id>2612946</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8758673</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand vous avez enregistré 1, 2 ou n volets, ils sont pilotés tous ensemble, avec l&amp;#39;interface web ou une touche de fonction du clavier, si vous avez associé les volets à la touche F1 ou F2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2016 10:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612921</guid>
  <fb20:id>2612921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce qu&amp;#39;il me semblait vis à vis de l&amp;#39;interface.&lt;br /&gt;Du coup, comment faut il faire pour piloter les deux en une seule fois ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2016 09:59:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612904</guid>
  <fb20:id>2612904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les volets sont pilotés en 1 ensemble et pas individuellement avec Protexial, il n&amp;#39;y a donc qu&amp;#39;un seul bouton &amp;quot;prog&amp;quot; pour tous les volets io ou RTS d&amp;#39;ailleurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2016 08:12:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612717</guid>
  <fb20:id>2612717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voir aussi ici &lt;a title=&quot;Alarme Protexial et Volet IO&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1138107-alarme-protexial-volet-io&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1138107-alarme-protexial-volet-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2016 07:58:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612698</guid>
  <fb20:id>2612698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Merci pour ta réponse.&lt;br /&gt;Mais cela ne correspond pas à mon problème.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;interface de l&amp;#39;alarme, je ne trouve que l’icône d&amp;#39;un seul volet. Hors j&amp;#39;en ai 2 qui répondent chacun sur une télécommande distincte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2016 07:17:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612647</guid>
  <fb20:id>2612647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fred,&lt;br /&gt;Voir ici &lt;a title=&quot;alarme protexial et volet io?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1139698-alarme-protexial-volet-io&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1139698-alarme-protexial-volet-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2016 07:13:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1160623-protexial-io-appairage-2-volets-roulants/answers/2612640</guid>
  <fb20:id>2612640</fb20:id>
