    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association DEXXO io avec clavier à code io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1161603" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association DEXXO io avec clavier à code io?</description>
    <pubDate>Fri, 23 Aug 2019 12:34:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Aug 2019 12:34:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas, le choix seul l&amp;#39;effacement total des points de commande via un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG de la motorisation permettra de libérer des canaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/4836573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/4836573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/4836573</guid>
  <fb20:id>4836573</fb20:id>
  <fb20:question-id>1161603</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d acheter un clavier à code io pour commander une motorisation de portail io élixio 3s et un DEXXO io 1000  &lt;br /&gt;J arrive sans probleme à associer le portail sur le 1er bouton de commande, mais impossible d associer le DEXXO io &lt;br /&gt;La procédure se passe bien je passe de f0 à c1 en fin de process mais le moteur ne bouge pas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée du probleme. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent G.</title>
  <dc:creator>Vincent G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense avoir un pb similaire, qui viendrait du nbre de canaux maximum atteint :-(&lt;br /&gt;Pouvez regarder sur le moteur le Paramètre Ud - OK - U5 - OK le nbre doit etre inférieur à 9 pour associer le Keypad ! De mon coté, j&amp;#39;ai fait plusieurs tentatives de paramétrage de MDP  puis reset du clavier qui ont saturé le nbre de canaux.&lt;br /&gt;Je cherche un moyen de supprimer les canaux depuis le moteur sans tout effacer ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 17:40:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/4834873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/4834873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/4834873</guid>
  <fb20:id>4834873</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9714726</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Ben G.</title>
  <dc:creator>Ben G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui &lt;br /&gt;Je pense que pas mal de clavier sont défaillants &lt;br /&gt;Je l ai renvoyé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Mar 2019 11:29:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/4402761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/4402761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/4402761</guid>
  <fb20:id>4402761</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9020835</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ben,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes-vous dans le même cas, la motorisation repasse bien en C1 lors de la tentative de mémorisation et l’éclairage du Dexxo s&amp;#39;éteint ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Mar 2019 11:12:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/4402688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/4402688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/4402688</guid>
  <fb20:id>4402688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le meme probleme , avez vous trouver une solution ? &lt;br /&gt;merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 22:01:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/4392790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/4392790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/4392790</guid>
  <fb20:id>4392790</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre D.</title>
  <dc:creator>Alexandre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour GLadys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la pile je pose la question parce que la pile du nouveau etait aussi défectueuse &lt;br /&gt;Je regarde demain la manip et je vous tiens au courant &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2016 19:23:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2694898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2694898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2694898</guid>
  <fb20:id>2694898</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4917691</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/894b5e0425bb50bb/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que le clavier a été remplacé, il ne peut y avoir de rapport avec la pile défectueuse de l&#39;ancien clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette fois-ci, lorsque vous faites votre code suivi d&#39;un appui bref sur la touche 2 point, est-ce la LED du haut ou du bas qui s&#39;allume?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&#39;est la LED du haut suivez cette manipulation pour l&#39;enregistrement:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;57fd02a492002696d946f710&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/352/69c/23878b8b0e6834be261387803e/public_uploader/dexxo_clav_radio_io.jpg?56facc&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2016 15:18:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2694571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2694571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2694571</guid>
  <fb20:id>2694571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Me revoilà &lt;br /&gt;J ai effectué le retour et je viens de recevoir le nouveau clavier &lt;br /&gt;Malheureusement lar probleme est toujours le même , impossible d associer le DEXXO &lt;br /&gt;Comme sur le premièr clavier, la pile était défectueuse  : est ce que cela peut avoir une incidence &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Oct 2016 12:19:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2691241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2691241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2691241</guid>
  <fb20:id>2691241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez encore la manipulation suivante: Mémorisation par recopie d’un point de&lt;br /&gt;commande déjà mémorisé.&lt;br /&gt;Si cela ne fonctionne toujours pas, il faudra procéder au retour de ce clavier en passant par le revendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Aug 2016 10:01:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2622734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2622734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2622734</guid>
  <fb20:id>2622734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non &lt;br /&gt;La lumiere s éteint, et passe directement à c1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2016 18:35:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2620172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2620172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2620172</guid>
  <fb20:id>2620172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous Ad qui s&amp;#39;affiche avant que cela repasse à C1?&lt;br /&gt;Si non avez-vous autre chose?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2016 13:17:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2619694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2619694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2619694</guid>
  <fb20:id>2619694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis certain qu il s agit d un DEXXO io &lt;br /&gt;La manip me paraît bonne. D ou ma question&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Aug 2016 19:08:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2618897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2618897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2618897</guid>
  <fb20:id>2618897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes-vous sur de possédez un Dexxo io et non un Dexxo RTS?&lt;br /&gt;Votre manipulation étant bonne, il n&amp;#39;y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Aug 2016 15:49:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2618735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2618735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2618735</guid>
  <fb20:id>2618735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour GLadys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant du haut&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Aug 2016 11:51:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2618221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2618221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2618221</guid>
  <fb20:id>2618221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous faites votre code suivi d&amp;#39;un appui sur la touche 2 (pour le Dexxo) avez-vous la LED du haut ou du bas qui clignote?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Aug 2016 08:37:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2617768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2617768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2617768</guid>
  <fb20:id>2617768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;ref Somfy 1841193&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 20:55:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2617531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2617531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2617531</guid>
  <fb20:id>2617531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39;elle est la référence du clavier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 19:28:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2617490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2617490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161603-association-dexxo-io-clavier-code-io/answers/2617490</guid>
  <fb20:id>2617490</fb20:id>
