    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axorn 70 : Voyant de réglage toujours allumé/clignotant, impossible d&#39;apparier la télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1161673" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axorn 70 : Voyant de réglage toujours allumé/clignotant, impossible d&#39;apparier la télécommande</description>
    <pubDate>Thu, 11 Aug 2016 13:33:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2016 13:33:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le voyant vitesse reste allumé fixe, cela signifie simplement que la fonction vitesse rapide est activée.&lt;br /&gt;Par contre, s&amp;#39;il clignote, le problème se situe au niveau de la sécurité portillon si elle est présente ou qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas ou plus de pont entre les bornes 1 et 2, seule la marche forcée est donc possible, à ce moment, il faudra refaire un pont entre ces bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161673-axorn-70-voyant-reglage-allume-clignotant-impossible-apparier-telecommande/answers/2618482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161673-axorn-70-voyant-reglage-allume-clignotant-impossible-apparier-telecommande/answers/2618482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161673-axorn-70-voyant-reglage-allume-clignotant-impossible-apparier-telecommande/answers/2618482</guid>
  <fb20:id>2618482</fb20:id>
  <fb20:question-id>1161673</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur mon Axorn 70 (maison acheté récemment) je souhaite apparier une télécommande (section 6 :&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/1215021_axorn50-70Ns_notice_20060201.pdf?contentID=296924&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/1215021_axorn50-70Ns_notice...&lt;/a&gt;) &lt;br /&gt;le voyant réglage est soit allumé en continue, soit clignotant, mais jamais éteint, je n&amp;#39;arrive donc pas à entrer en mode &amp;quot;réglage&amp;quot; pour apparier la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quand j&amp;#39;appuie 3s sur le bouton, le voyant change d&amp;#39;état allumé/clignotant, mais dans aucun des deux états il n&amp;#39;est réceptif à la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un autre axorn 70 dans mon deuxième garage pour lequel la manipulation s&amp;#39;est passé sans problème avec d&amp;#39;autres boutons de la même télécommande. (et en vielle, son voyant de réglage est éteint).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Marie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie,&lt;br /&gt;Faire l&amp;#39;essai d&amp;#39;une RAZ totale des télécommandes, puis reprogrammation des télécommandes et fin de course du moteur.&lt;br /&gt;(Suivre la notice.)&lt;br /&gt;FJ pour la RAZ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2016 18:36:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161673-axorn-70-voyant-reglage-allume-clignotant-impossible-apparier-telecommande/answers/2615764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161673-axorn-70-voyant-reglage-allume-clignotant-impossible-apparier-telecommande/answers/2615764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161673-axorn-70-voyant-reglage-allume-clignotant-impossible-apparier-telecommande/answers/2615764</guid>
  <enclosure length="13022" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/20c371535572c49f/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2615764</fb20:id>
