    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: échec apparairge telis composio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1161916" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: échec apparairge telis composio</description>
    <pubDate>Fri, 12 Aug 2016 12:59:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2016 12:59:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation de vos volets roulants avec une commande Telis Composio IO est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites une double coupure d&#39;alimentation sur l&#39;ensemble de vos volets roulants (coupez l&#39;alimentation 2s, la remettre 8s, la recoupez 2s, puis la remettre). Vos volets roulant effectuent un mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur votre télécommande Composio IO, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montées et descentes. Un sablier apparaît et le voyant de la télécommande se met à clignoter lentement en vert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Après quelques secondes, l&#39;ensemble de vos volets roulants effectuent un va-et-vient et la télécommande indique Zapping et vous affiche l&#39;ensemble de vos volets roulants. Placez vous sur &quot;Tous&quot; à l&#39;aide du joystick de navigation et faites OK, l&#39;ensemble de vos volets roulants effectuent un nouveau va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La Composio affiche alors &quot;selection validée&quot;, faites alors un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, vos volets roulants effectuent un nouveau va-et-vient et ils sont maintenant programmés avec la Composio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161916-echec-apparairge-telis-composio/answers/2619635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161916-echec-apparairge-telis-composio/answers/2619635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161916-echec-apparairge-telis-composio/answers/2619635</guid>
  <fb20:id>2619635</fb20:id>
  <fb20:question-id>1161916</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de poser mes volets roulants et ma telecommande telis composio ne trouve aucun moteur...Lorsque je fais la manipulation, j&amp;#39;ai bien le sablier qui apparaît mais ensuite cela m&amp;#39;indique un message d&amp;#39;échec. Pourtant, les volets fonctionnent en utilisant une télécommande smoove...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de julie A.</title>
  <dc:creator>julie A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce sont des moteurs io et je parle de la prog sur la composio...Merci beaucouo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 18:43:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161916-echec-apparairge-telis-composio/answers/2617438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161916-echec-apparairge-telis-composio/answers/2617438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161916-echec-apparairge-telis-composio/answers/2617438</guid>
  <fb20:id>2617438</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8775447</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait d&amp;#39;abord que indiques si tu as des moteurs RTS ou io (marqué sur le dos des télécommandes). De quelle manip parles-tu ? &amp;gt; Prog sur la smoove et ensuite Prog. sur la composio ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 09:44:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1161916-echec-apparairge-telis-composio/answers/2616221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1161916-echec-apparairge-telis-composio/answers/2616221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1161916-echec-apparairge-telis-composio/answers/2616221</guid>
  <fb20:id>2616221</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
