    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: D&#39;où provient un problème de disjonction à mon compteur ? Fil ? Moteur HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1162236" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: D&#39;où provient un problème de disjonction à mon compteur ? Fil ? Moteur HS ?</description>
    <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 15:55:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2016 15:55:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;êtes pas clair dans vos explications.&lt;br /&gt;Est-ce le disjoncteur dédié au volet qui saute, dans tel cas il y a un court circuit sur votre volet.&lt;br /&gt;Ou, est-ce le différentiel 30ma qui saute, dans tel cas, comment savez-vous que c&amp;#39;est le volet qui le fait sauter? je suppose que cet interdif n&amp;#39;est pas dédié qu&amp;#39;au volet????&lt;br /&gt;En tout état de cause, dans un schéma de panne et doute électrique, je ne saurais que trop vous conseiller de faire appel à un électricien. Souvenez-vous que le 230v tue net;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1162236-provient-probleme-disjonction-compteur-fil-moteur-hs/answers/2617236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1162236-provient-probleme-disjonction-compteur-fil-moteur-hs/answers/2617236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1162236-provient-probleme-disjonction-compteur-fil-moteur-hs/answers/2617236</guid>
  <fb20:id>2617236</fb20:id>
  <fb20:question-id>1162236</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, sans action sur le volet, ni sur la télécommande j&amp;#39;ai un différentiel de mon compteur qui a disjoncté. Le moteur et le récepteur de ce volet sont reliés à une prise électrique. Tout a l&amp;#39;air normal de ce côté là. Je me pose donc la question de savoir ce qui fait disjoncter : le récepteur centralis indoor (problème de fil ?) ou le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la prise est-elle seule sur le différentiel ?&lt;br /&gt;S&amp;#39;il saute c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a une fuite de courant quelque part sur le circuit ou qu&amp;#39;il est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 15:19:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1162236-provient-probleme-disjonction-compteur-fil-moteur-hs/answers/2617114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1162236-provient-probleme-disjonction-compteur-fil-moteur-hs/answers/2617114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1162236-provient-probleme-disjonction-compteur-fil-moteur-hs/answers/2617114</guid>
  <fb20:id>2617114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra vérifier le fil si ok, il faudra se pencher sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 14:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1162236-provient-probleme-disjonction-compteur-fil-moteur-hs/answers/2616898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1162236-provient-probleme-disjonction-compteur-fil-moteur-hs/answers/2616898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1162236-provient-probleme-disjonction-compteur-fil-moteur-hs/answers/2616898</guid>
  <fb20:id>2616898</fb20:id>
