    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recepteur standart 5013041 avec Commande telis 16 RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1162916" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recepteur standart 5013041 avec Commande telis 16 RTS?</description>
    <pubDate>Fri, 12 Aug 2016 08:10:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2016 08:10:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On vous le répète; comme pour un portail, la télis 16rts ne fait pas de bascule !&lt;br /&gt;Vous pouvez piloter n&amp;#39;importe quel automatisme avec n&amp;#39;importe quelle télécommande RTS.&lt;br /&gt;Mais, pour enregistrez votre moteur de garage dans la Tahoma, la Télis ne vous sert à rien !&lt;br /&gt;Il faut procéder sur la Tahoma comme pour tout autre équipement RTS, sauf que, il faut choisir &amp;quot;récepteur universel&amp;quot; puis appuyez sur le bouton du canal sur le lequel fonctionne votre moteur dans le récepteur.&lt;br /&gt;Notez bien, que ce récepteur ne donne pas le retour d&amp;#39;info ni le contact d&amp;#39;ordre, et, qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas scénarisable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1162916-recepteur-standart-5013041-commande-telis-16-rts/answers/2619136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1162916-recepteur-standart-5013041-commande-telis-16-rts/answers/2619136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1162916-recepteur-standart-5013041-commande-telis-16-rts/answers/2619136</guid>
  <fb20:id>2619136</fb20:id>
  <fb20:question-id>1162916</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterai commander ma porte de garage equipée du recepteur 5013041 avec la telis 16 rts .&lt;br /&gt;Ensuite la reconnaître avec la tahoma premium???&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelle est la question ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Aug 2016 19:24:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1162916-recepteur-standart-5013041-commande-telis-16-rts/answers/2618911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1162916-recepteur-standart-5013041-commande-telis-16-rts/answers/2618911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1162916-recepteur-standart-5013041-commande-telis-16-rts/answers/2618911</guid>
  <fb20:id>2618911</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
