    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de liaison detecteur de mouvement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1163239" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de liaison detecteur de mouvement</description>
    <pubDate>Sat, 13 Aug 2016 10:27:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2016 10:27:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le D.M, mauvaise manip ! Un D.M à un contact à l&amp;#39;ouverture, donc si vous le retirez du socle le contact est ouvert et rend ainsi le D.M inopérant. De plus, en le baladant il perd sa notion de rayonnement fixe, c&amp;#39;est un élément qui doit rester parfaitement immobile.&lt;br /&gt;Si ce D.M fonctionnait auparavant, et que subitement il ne fonctionne plus; Avant de faire toutes recherches, il faut vous donnez le mal d&amp;#39;intervertir un autre D.M et me dire si ce nouveau D.M fonctionne ! Sinon on ne peut pas avancer dans les recherches.&lt;br /&gt;Pour les volets, c&amp;#39;est bizarre qu&amp;#39;ils se soient déprogrammés de la centrale????&lt;br /&gt;Essayez de réappairer chaque point de commande individuel.&lt;br /&gt;Clavier: code utilisateur&amp;gt;menu&amp;gt;761ok&amp;gt;choix entre 7611 prog V.R ou 7612 prog lumière.&lt;br /&gt;Si vous ne pouvez pas sélectionner 7611, là il y a un problème? Essayez en tapant directement 7611ok.&lt;br /&gt;Avez-vous programmé vos V.R sur fermeture auto en cas de détection alarme?&lt;br /&gt;Si oui, faites un déclenchement alarme pour vérifier que les volets descendent. Dans tel cas cela confirmerait qu&amp;#39;ils sont bien enregistrés dans la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1163239-probleme-liaison-detecteur-mouvement/answers/2620506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1163239-probleme-liaison-detecteur-mouvement/answers/2620506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1163239-probleme-liaison-detecteur-mouvement/answers/2620506</guid>
  <fb20:id>2620506</fb20:id>
  <fb20:question-id>1163239</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à  tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon problème vient d un de mes détecteurs de mouvement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur le code 5 du clavier lcd, il me marque &amp;quot;probleme de liaison&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39; ai changé les piles, pas de changement ( pourtant l eclairage rouge s allume sur le detecteur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je l ai effacé du clavier lcd en tapant le code &amp;quot;0&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et quand je retourne sur le boitier  allumer la memoire, le detecteur de mouvement n est pas reconnu (  pas de petit bip qui valide l installation)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et la cerise sur le gateau , je ne retrouve plus le ticket de caisse de l alarme protexio 5000 gsm acheté en 2014  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre lecture&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gregory C.</title>
  <dc:creator>gregory C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Et croyez moi, je n ai rien a vous reprocher, bien au contraire.. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne le dm , je l ai retiré de son socle et me promène avec jusqu&amp;#39;à la centrale de com ainsi que le clavier lcd &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les volets roulants (installés depuis un an) tout allait bien jusqu&amp;#39;à ce matin ou en arrivant à la maison je découvre que la centrale n a pas ouverte les volets roulants programmés &lt;br /&gt;Et impossible d&amp;#39;accéder au menu 7611 du clavier lcd &lt;br /&gt;Par contre j arrive 761 puis ok&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Aug 2016 09:46:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1163239-probleme-liaison-detecteur-mouvement/answers/2620446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1163239-probleme-liaison-detecteur-mouvement/answers/2620446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1163239-probleme-liaison-detecteur-mouvement/answers/2620446</guid>
  <fb20:id>2620446</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6256627</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je suis un utilisateur comme vous, non pas capitaliste dans l&amp;#39;entreprise Somfy, donc mes propos sont neutres.&lt;br /&gt;Somfy est un très bon produit dans sa grande généralité.&lt;br /&gt;On constate sur ce forum que 80% des pannes sont consécutives à des incompréhensions de fonctionnements, de textes de notices, mauvaises manip, etc....&lt;br /&gt;Allons-y point par point:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-ce qu&amp;#39;en inversant le D.M, c&amp;#39;est à dire, placer un autre D.M en lieu et place de celui qui refuse la liaison centrale, ce D.M est-il en liaison, oui ou non? Tant que je n&amp;#39;ai pas cette réponse, on ne progressera pas.&lt;/li&gt;Car les D.M comme tous éléments de l&amp;#39;alarme fonctionnent en liaison radio avec les avantages du &amp;quot;sans&amp;quot;fil&amp;quot; mais avec les inconvénients de la &amp;quot;saleté électromagnétique&amp;quot;. Il faut donc savoir pourquoi un D.M ne marche pas ! Faites cette inversion et répondez-moi à ce sujet.&lt;br /&gt;Pour les volets: Vous n&amp;#39;êtes pas clair du tout sur vos explications ???? Est-ce que auparavant, la fonction volets/alarme fonctionnait? Ou est-ce tout simplement le fait que vous n&amp;#39;arrivez pas à associer les volets dans l&amp;#39;alarme?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, dites-le moi, et, je vous expliquerais le plus simplement du monde comment y parvenir.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autant plus que cette manip fait partie des plus simples.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Aug 2016 09:08:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1163239-probleme-liaison-detecteur-mouvement/answers/2620422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1163239-probleme-liaison-detecteur-mouvement/answers/2620422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1163239-probleme-liaison-detecteur-mouvement/answers/2620422</guid>
  <fb20:id>2620422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non malheureusement, toujours rien&lt;br /&gt;De plus un problème se rajoute , plus moyen d accéder au code &amp;quot;7611&amp;quot; pour mes volets roulants sur le clavier lcd&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car la centralisation des volets ne fonctionnent plus depuis ce matin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je pense à la somme dépensée une alarme somfy 5000 gsm , un portier vidéo un moteur de portail ainsi que le garage&lt;br /&gt;Et 11 volets roulants&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A croire que somfy n est pas un gage de qualité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Aug 2016 08:08:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1163239-probleme-liaison-detecteur-mouvement/answers/2620370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1163239-probleme-liaison-detecteur-mouvement/answers/2620370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1163239-probleme-liaison-detecteur-mouvement/answers/2620370</guid>
  <fb20:id>2620370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si sur code 5 c&amp;#39;est mentionné &amp;quot;défaut liaison piles&amp;quot;, vous avez bien fait de commencez par changer les piles.&lt;br /&gt;Maintenant, il faut le remettre dans le système puisque vous l&amp;#39;avez supprimé par 0.&lt;br /&gt;Sur le clavier: code utilisateur&amp;gt;menu&amp;gt;753&amp;gt;ok = mémoire ouverte.&lt;br /&gt;Appui sur le bouton de façade du D.M = bip centrale.&lt;br /&gt;Sur le clavier: code utilisateur&amp;gt;5&amp;gt;ok&amp;gt;défilement jusqu&amp;#39;à trouver le D.M &amp;gt; 1&amp;gt;ok&amp;gt; nommez-le&amp;gt;ok.&lt;br /&gt;Procédez à un test alarme à partir de ce D.M, sans être présent dans la pièce où se situe ce D.M.&lt;br /&gt;Si ce D.M est toujours en défaut liaison, intervertissez-le avec un autre D.M pour vérifier que le défaut ne se déplace pas.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2016 11:15:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1163239-probleme-liaison-detecteur-mouvement/answers/2619444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1163239-probleme-liaison-detecteur-mouvement/answers/2619444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1163239-probleme-liaison-detecteur-mouvement/answers/2619444</guid>
  <fb20:id>2619444</fb20:id>
