    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: solaris uno + capteur + boitier de montage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1163317" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: solaris uno + capteur + boitier de montage</description>
    <pubDate>Sat, 13 Aug 2016 11:35:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2016 11:35:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de victorio C.</title>
  <dc:creator>victorio C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour l&amp;#39;information.&lt;br /&gt;Dans mon installation la sonde vent/soleil se trouve à ± 10 mètres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Meilleures salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Victorio&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2620606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2620606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2620606</guid>
  <fb20:id>2620606</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8782822</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1163317</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pourriez-vous me faire parvenir le manuel d&amp;#39;utilisation de ce produit utilisé pour le contrôle et la commande d&amp;#39;une toile solaire de véranda.&lt;br /&gt;En particulier comment interpréter le fonctionnement des témoins lumineux vent et soleil (mode allumée fixe ou mode clignotant)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La distance entre la sonde et le boîtier peut être de quelques mètres sans problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Aug 2016 09:52:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2620456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2620456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2620456</guid>
  <fb20:id>2620456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le boitier de contrôle et de commande que j&amp;#39;ai correspond bien à celui de la documentation que vous m&amp;#39;avez fournie.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai toujours un problème avec les témoins des signalisation vent et soleil.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me dire qu&amp;#39;elle est la distance maximale autorisée entre la sonde vent/soleil et le boitier de contrôle et de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;meilleures salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Victorio&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Aug 2016 08:57:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2620411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2620411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2620411</guid>
  <fb20:id>2620411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quasi mon modèle.&lt;br /&gt;le somfy control unit solaris uno RK2 (le mien) ne possède pas la fonction interrupteur de mise en ou hors service du fonctionnement soleil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le document PDF envoyé cela m&amp;#39;a permis de vérifier le fonctionnement des 2 témoins lumineux en position test&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2016 13:00:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2619639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2619639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2619639</guid>
  <fb20:id>2619639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca devrait être ça...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2016 11:55:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2619509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2619509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2619509</guid>
  <enclosure length="225145" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b7e88a335fef1909/9002105_soliris_uno_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2619509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai pas reçu la documentation du matériel installé.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai trouvé sur internet que le matériel installé est solaris uno + capteur 3 M + boitier de montage.&lt;br /&gt;position vent seule&lt;br /&gt;position vent - soleil.&lt;br /&gt;2 témoins lumineux - un pour le vent et un pour le soleil.&lt;br /&gt;anémomètre avec capteur solaire &lt;br /&gt;les réglages vent et soleil se trouve dans le boitier contenant l&amp;#39;équipement de commande manuelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2016 11:50:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2619495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2619495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2619495</guid>
  <fb20:id>2619495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Fournissez la référence de votre pack.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2016 11:45:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2619490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2619490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1163317-solaris-uno-capteur-boitier-montage/answers/2619490</guid>
  <fb20:id>2619490</fb20:id>
