    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK3000 aucun voyant après configuration initiale</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1164031" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK3000 aucun voyant après configuration initiale</description>
    <pubDate>Wed, 17 Aug 2016 20:36:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2016 20:36:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JF J.</title>
  <dc:creator>JF J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci. J&amp;#39;espère seulement que seule la carte est en cause. Je vous réponds en privé.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;JF JACQUES&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2625285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2625285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2625285</guid>
  <fb20:id>2625285</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8785572</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1164031</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Très déçu après la pause du rail. Dès installation et branchement du dernier élément rail moteur, la DEL  verte de droite s&amp;#39;allume. Puis, après suivi du manuel et appui long sur le bouton lièvre pour embrayer la chaîne sur la porte, un petit bruit de claquement retentit dans le bloc. La chaîne ne bouge pas puis plus aucun voyant ne s&amp;#39;allume, même après débranchement du bloc, et même après avoir attendu longtemps après l&amp;#39;événement. L&amp;#39;appui long sur les 2 boutons ne change rien non plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;installer ce mécanisme avant mercredi 17 août 2016. Merci de me donner le le revendeur SOMFY le plus proche pour changer juste le bloc.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;JF JACQUES&lt;br /&gt;ROYAN&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JF,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que la carte électronique de votre motorisation soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles. C&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2016 13:54:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2624633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2624633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2624633</guid>
  <fb20:id>2624633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la carte électronique est défectueuse il faudra juste remplacer celle ci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2016 10:52:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2621430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2621430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2621430</guid>
  <fb20:id>2621430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il me semble aussi. J&amp;#39;attends effectivement une prise en charge par le SAV. J&amp;#39;espère seulement ne pas avoir besoin de tout redémonter pour fournir la boîte complète, et que seul le rail moteur pourra m&amp;#39;être échangé...&lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;JF JACQUES&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2016 10:46:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2621424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2621424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2621424</guid>
  <fb20:id>2621424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Visiblement la carte électronique semble défectueuse.&lt;br /&gt;Désolé mais, pas d&amp;#39;autre solution que d&amp;#39;attendre une réponse sur ce post du SAV, pour une prise en charge sous garantie de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2016 09:49:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2621393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2621393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2621393</guid>
  <fb20:id>2621393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre conseil.&lt;br /&gt;La chaîne est bien en place sur le pignon.&lt;br /&gt;Je précise un autre fait étrange. Quand je débranche électriquement le bloc, on se prend une décharge électrique par la prise mâle d&amp;#39;alimentation, comme si un condensateur s&amp;#39;était chargé et se déchargeait au contact du corps. Tout cela n&amp;#39;est pas normal...&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;JF JACQUES&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2016 07:43:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2621336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2621336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2621336</guid>
  <fb20:id>2621336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifier que la chaine soit bien en place sur le pignon du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2016 06:47:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2621316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2621316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1164031-gdk3000-aucun-voyant-configuration-initiale/answers/2621316</guid>
  <fb20:id>2621316</fb20:id>
