    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compact dexxo rts ne répond plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1164093" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compact dexxo rts ne répond plus</description>
    <pubDate>Tue, 16 Aug 2016 10:44:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2016 10:44:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme dit Robert, parfois une coupure de courant peut empêcher le redémarrage d&amp;#39;un appareil , c&amp;#39;est souvent le signe que celui-ci est certainement déjà en souffrance.&lt;br /&gt;Pouvez-vous préciser l&amp;#39;âge de votre matériel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1164093-compact-dexxo-rts-repond/answers/2622810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1164093-compact-dexxo-rts-repond/answers/2622810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1164093-compact-dexxo-rts-repond/answers/2622810</guid>
  <fb20:id>2622810</fb20:id>
  <fb20:question-id>1164093</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, quand j&amp;#39;appuie sur la télécommande d&amp;#39;ouverture fermeture du compact dexxo rts (moteur de porte de garage) aucune réaction. les télécommandes semblent fonctionner (lumière s&amp;#39;allume). Quand j&amp;#39;essaie de reprogrammer en utilisant la touche A du moteur, aucune réaction. Le moteur est correctement alimenté en électricité (vérification de la prise d&amp;#39;alimentation). Bref tout semble indiquer que le moteur est hs. précision: il y a eu une coupure d&amp;#39;électricité. Savez vous comment résoudre ce problème? merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean François.&lt;br /&gt;Si vous avez des cellules, vérifier que rien n’occulte les cellules photoélectriques,&lt;br /&gt; par exemple nettoyer les cellules à l&amp;#39;intérieur, il se peut que des insectes ont niché à l&amp;#39;intérieur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où, si vous n&amp;#39;avez pas de cellules, vérifier le pont entre les bornes 1 et 2.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;indique les voyants ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2016 10:11:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1164093-compact-dexxo-rts-repond/answers/2621403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1164093-compact-dexxo-rts-repond/answers/2621403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1164093-compact-dexxo-rts-repond/answers/2621403</guid>
  <fb20:id>2621403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une coupure du réseau électrique s&amp;#39;accompagne souvent d&amp;#39;une surtension qui peut détruire du matériel électrique, comme ce serait le cas avec la foudre.&lt;br /&gt;Remplacez le produit défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2016 10:10:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1164093-compact-dexxo-rts-repond/answers/2621402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1164093-compact-dexxo-rts-repond/answers/2621402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1164093-compact-dexxo-rts-repond/answers/2621402</guid>
  <fb20:id>2621402</fb20:id>
