    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: parametrage d&#39;un digicode somfy ref:2400625 avec un boitier universel :ref:2400556 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1164274" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: parametrage d&#39;un digicode somfy ref:2400625 avec un boitier universel :ref:2400556 ?</description>
    <pubDate>Sun, 14 Aug 2016 18:59:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Aug 2016 18:59:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt; La manipulation est la même que pour l&amp;#39;enregistrement d&amp;#39;une télécommande, mais en plus vous devez taper le code (mémorisé dans le clavier) avant d&amp;#39;effectuer la procédure de mémorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1164274-parametrage-digicode-somfy-ref-2400625-boitier-universel-ref-2400556/answers/2621659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1164274-parametrage-digicode-somfy-ref-2400625-boitier-universel-ref-2400556/answers/2621659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1164274-parametrage-digicode-somfy-ref-2400625-boitier-universel-ref-2400556/answers/2621659</guid>
  <fb20:id>2621659</fb20:id>
  <fb20:question-id>1164274</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous .Actuellement sur le premier code du digicode j&amp;#39;ouvre mon portail Somfy et sur le deuxième code je voudrai ouvrir le portillon.je possède un récepteur universel sur lequel est branché ma porte de garage wayne dalton .facile à paramètrer avec les télécommandes .mais comment faire avec le digicode?j&amp;#39;ai essayé de mettre le digicode à coté et faire la manip habituel code plus ouverture mais pas de lumiere rouge qui clignote sur le boitier universel .quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il la solution ? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
