    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1165788" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion tahoma?</description>
    <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 13:12:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2016 13:12:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de mikael J.</title>
  <dc:creator>mikael J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cela marchait avec cette box internet et je ne peux tester avec une autre. Concernant les voyants à l&amp;#39;entrée du cable éthernet, ils s&amp;#39;allument pendant quelques minutes lorsque je rebranche ma box et ensuite s&amp;#39;éteignent.&lt;br /&gt;Je vais tester votre procédure et vous tiens informé.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1165788-probleme-connexion-tahoma/answers/2626051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1165788-probleme-connexion-tahoma/answers/2626051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1165788-probleme-connexion-tahoma/answers/2626051</guid>
  <fb20:id>2626051</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8793297</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1165788</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ma box tahoma, a un problème de connexion.&lt;br /&gt;Le voyant est orange et clignote.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de débrancher et rebrancher plusieurs fois la box mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;En attente de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mikael, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les problèmes de connexion que vous rencontrez avec votre Box TaHoma, nous vous remercions de bien vouloir essayer cette manipulation:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	essayer si possible sur une autre Box ADSL&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	vérifier que les Leds de connexions orange et verte à l&#39;entrée du câble éthernet soit bien allumées.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si le souci n&#39;est pas résolu, veuillez essayer la manipulation ci-dessous.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	Débrancher l’alimentation de la box pendant 5 Sec.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	Appuyer sur RTS avec un trombone&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	Tout en restant appuyé sur RST, rebrancher l’alimentation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	Quand le voyant @ clignote rouge, relâcher RST&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La box va essayer de se synchroniser avec le serveur, il faut attendre entre 2 et 15 minutes. Éviter de DÉBRANCHER la box pendant la synchronisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, si tout cela n&#39;a pas résolu votre problème, il va falloir vous rapprocher de votre revendeur afin de procéder au retour SAV de votre TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 12:53:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1165788-probleme-connexion-tahoma/answers/2626008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1165788-probleme-connexion-tahoma/answers/2626008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1165788-probleme-connexion-tahoma/answers/2626008</guid>
  <fb20:id>2626008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà changé le câble sans succès. De plus cela fonctionnait très bien et cela ne marche pas depuis 3 semaines environ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2016 11:48:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1165788-probleme-connexion-tahoma/answers/2624370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1165788-probleme-connexion-tahoma/answers/2624370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1165788-probleme-connexion-tahoma/answers/2624370</guid>
  <fb20:id>2624370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifiez la connexion réseau. Changez le câble qui relie la Box à votre boitier ADSL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2016 11:30:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1165788-probleme-connexion-tahoma/answers/2624318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1165788-probleme-connexion-tahoma/answers/2624318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1165788-probleme-connexion-tahoma/answers/2624318</guid>
  <fb20:id>2624318</fb20:id>
