    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remontage boitier AXOVIA 180 B ns</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1166329" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remontage boitier AXOVIA 180 B ns</description>
    <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 19:24:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2016 19:24:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, c&amp;#39;est l&amp;#39;axe du moteur et non de la pignonnerie qui est coincé ?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166329-remontage-boitier-axovia-180-b-ns/answers/2626638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166329-remontage-boitier-axovia-180-b-ns/answers/2626638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166329-remontage-boitier-axovia-180-b-ns/answers/2626638</guid>
  <fb20:id>2626638</fb20:id>
  <fb20:question-id>1166329</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;ai ouvert mon boitier enterré AXOVIA 180 B ns qui ne fonctionnait plus.C&amp;#39;était l&amp;#39;axe du moteur qui était grippé.Aprsè avoir tout dégraissé  et regraissé l&amp;#39;ensemble des pignons avec de la MOLYKOTE ,je n&amp;#39;arrive pas à remettre l&amp;#39;ensemble des pignons en place.Je voudrais extraire le bras articulé afin de remettre les pignons en place.Faut-il un extracteur ou simplement attendre que le dégrippant fasse effets pour enlever le bras ??&lt;br /&gt;Merci pour votre aide et bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de michel C.</title>
  <dc:creator>michel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gladys , il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un seul sens pour les pignons que je n&amp;#39;ai d&amp;#39;ailleurs pas démonté.&lt;br /&gt;Richy ,il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un joint caoutchouc qui sert à l&amp;#39;étanchéité.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à emboiter les pignons , sans graisse.Mais j&amp;#39;ai constaté que j&amp;#39;avais toujours mon point dur sur l&amp;#39;axe du moteur.J&amp;#39;ai mis du dégrippant plusieurs fois et je verrai s&amp;#39;il y a une amélioration.Sinon , je vais tenté d&amp;#39;ouvrir le couvercle du moteur , si possibilité.&lt;br /&gt;Merci à vous et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 17:47:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166329-remontage-boitier-axovia-180-b-ns/answers/2626558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166329-remontage-boitier-axovia-180-b-ns/answers/2626558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166329-remontage-boitier-axovia-180-b-ns/answers/2626558</guid>
  <fb20:id>2626558</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8795824</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Regardez entre le bras et le couvercle sous ce qui semble être une rondelle caoutchouc s&amp;#39;il n&amp;#39;y aurait pas une vis ou goupille de maintien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 16:35:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166329-remontage-boitier-axovia-180-b-ns/answers/2626445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166329-remontage-boitier-axovia-180-b-ns/answers/2626445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166329-remontage-boitier-axovia-180-b-ns/answers/2626445</guid>
  <fb20:id>2626445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que ce soit uniquement le sens des roues sur l&amp;#39;axe qui ne soit pas bon.&lt;br /&gt;En effet, vous avez d&amp;#39;un côté du pignon une surépaisseur de l&amp;#39;autre, il est bien plat.&lt;br /&gt;Il faudrait donc revoir cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 16:01:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166329-remontage-boitier-axovia-180-b-ns/answers/2626392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166329-remontage-boitier-axovia-180-b-ns/answers/2626392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166329-remontage-boitier-axovia-180-b-ns/answers/2626392</guid>
  <fb20:id>2626392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , je n&amp;#39;arrivais pas à engager les pignons qui sont sur la 1 ère photo . A l&amp;#39;instant , j&amp;#39;ai réussi , sans mettre de graisse.Mais en faisant fonctionné l&amp;#39;ensemble , je m&amp;#39;aperçois que le point dur de l&amp;#39;axe du moteur n&amp;#39;a pas totalement disparu.Je vais essayer de soulever le couvercle du moteur , si c&amp;#39;est possible.Apparemment , j&amp;#39;ai vu une photo sur le forum avec le boitier moteur démonté.Je vais essayer et je posterai ma réponse dès que possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 15:15:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166329-remontage-boitier-axovia-180-b-ns/answers/2626304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166329-remontage-boitier-axovia-180-b-ns/answers/2626304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166329-remontage-boitier-axovia-180-b-ns/answers/2626304</guid>
  <enclosure length="3614628" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/038664d66adf9668/p1060750_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3506123" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9f4cf2b214409c21/p1060745_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2626304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos du moteur et indiquer ce qui bloque ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 14:11:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166329-remontage-boitier-axovia-180-b-ns/answers/2626178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166329-remontage-boitier-axovia-180-b-ns/answers/2626178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166329-remontage-boitier-axovia-180-b-ns/answers/2626178</guid>
  <fb20:id>2626178</fb20:id>
