    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;association TELIS 1 et EOLIS RTS 3D ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1166642" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;association TELIS 1 et EOLIS RTS 3D ?</description>
    <pubDate>Fri, 26 Aug 2016 10:15:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2016 10:15:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christian G.</title>
  <dc:creator>christian G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci à tous et surtout  à THOMAS mon problème est résolu, effectivement mon récepteur externe CENTRALIS ref 154166B00 n&amp;#39;était pas compatible avec l&amp;#39;EOLIS 3D.&lt;br /&gt;je l&amp;#39;ai remplacé par un récepteur universel RTS extérieur (Référence 1810860).&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;installation aucun problème il a également reconnu ma télécommande TELIS 1 de 2002.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2635675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2635675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2635675</guid>
  <fb20:id>2635675</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8755571</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1166642</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je souhaiterai associer un capteur EOLIS 3D RTS sur un store banne équipé d&amp;#39;une télécommande TELIS 1 (voir photo).&lt;br /&gt;Le mode emploi indique qu&amp;#39;il faut appuyer sur le bouton prog a l&amp;#39;arrière de la télécommande le store fait alors un va et vient.&lt;br /&gt;Mon problème est que lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton prog ceci désactive simplement la télécommande je ne peux plus ni monter ni descendre le store, si j&amp;#39;appuie de nouveau sur le bouton prog je retrouve les fonctions de montée et descente, mais je n&amp;#39;ai en aucun cas un passage en mode prog signalé par le va et vient du store.&lt;br /&gt;Serait ce un problème de compatibilité.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que ce Récepteur est uniquement compatible avec des points de commandes RTS, mais il n&#39;est pas compatible avec les capteurs (vent ou soleil) RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra le remplacer par un Récepteur de store extérieur RTS (réf : 1810860) disponible  &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/recepteur-de-store-exterieur-rts.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ici.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2016 14:14:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2634757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2634757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2634757</guid>
  <fb20:id>2634757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ou plutôt rebonjour car j&amp;#39;ai fait une réponse il y a environ 3 heures de cela mais je ne la voit pas.&lt;br /&gt;je vous joint une photo de mon récepteur Centralis (de 2002) désolé la photo n&amp;#39;est pas de très bonne qualité mais le récepteur est situé dans les combles peu accessible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 17:22:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2632366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2632366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2632366</guid>
  <enclosure length="102365" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7b13e1261b6f1ade/centralis_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2632366</fb20:id>
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 17:21:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2632364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2632364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2632364</guid>
  <fb20:id>2632364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il existe différents modèle et différentes version de récepteur Centralis. Pourriez-vous me donner le modèle exacte ou me transmettre une photographie de ce dernier pour que je vérifie la compatibilité de votre EOLIS 3D RTS avec ce Récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 13:42:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2631882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2631882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2631882</guid>
  <fb20:id>2631882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;je dois corriger l&amp;#39;intitulé de ma question car en fait mon store est équipé d&amp;#39;un récepteur externe CENTRALIS ref 154166B00, je m’interroge sur la compatibilité de ce module avec l&amp;#39;EOLIS 3D RTS.Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton prog  la LED du boitier reste fixe et il n&amp;#39;y a pas de va et vient ?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Aug 2016 13:32:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2627431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2627431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2627431</guid>
  <fb20:id>2627431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide . J&amp;#39;ai essayé plusieurs durée d&amp;#39;appui de 1/2 secondes  jusqu&amp;#39;à + de 10 s et toujours le même résultat ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 17:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2626538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2626538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2626538</guid>
  <fb20:id>2626538</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre R.</title>
  <dc:creator>Alexandre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites vous un appui assez long pour que le store fasse sont va et vient ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 16:28:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2626431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2626431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166642-probleme-association-telis-1-eolis-rts-3d/answers/2626431</guid>
  <fb20:id>2626431</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8065829</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/205da0d24708f76a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
