    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement porte de garage enroulable?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1167051" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement porte de garage enroulable?</description>
    <pubDate>Fri, 19 Aug 2016 20:25:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2016 20:25:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yves R.</title>
  <dc:creator>Yves R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse Guillaume, je vais vérifier en branchant directement le moteur au secteur comme proposé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1167051-dysfonctionnement-porte-garage-enroulable/answers/2627920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1167051-dysfonctionnement-porte-garage-enroulable/answers/2627920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1167051-dysfonctionnement-porte-garage-enroulable/answers/2627920</guid>
  <fb20:id>2627920</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8798388</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1167051</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a 2 jours, la fermeture s&amp;#39;est interrompue, nouvelle action sur la télécommande, elle s&amp;#39;est fermée. Hier, fonctionnement aléatoire: ne s&amp;#39;ouvre plus, se ferme partiellement nécessitant plusieurs impulsions sur la télécommande après ouverture en manuelle, action sur les fins de course sans résultats. D&amp;#39;après le code observé sur l&amp;#39;écran de l&amp;#39;Axroll, C2 même lorsque le volet se ferme partiellement, ensuite C3 puis C4, et il faut une nouvelle impulsion pour fermer encore partiellement (environ 20 cm) et ainsi de suite. Il n&amp;#39;y a pas de système de sécurité connecté (barre palpeuse ou cellules). D&amp;#39;où provient ce problème? Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de guillaume G.</title>
  <dc:creator>guillaume G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il n&amp;#39;y a peut être pas de dispositif de sécurité connecté mais vérifiez vos paramètres P1, P2 et P3, ils doivent indiquer 00.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas la cas et qu&amp;#39;aucun dispositif de sécurité n&amp;#39;est connecté, votre armoire va trouver un défaut.&lt;br /&gt;Une fois cette vérification faite, vous pouvez brancher le moteur directement sur le secteur (230V) à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une prise, lorsqu&amp;#39;il sera en montée, essayez d’arrêter la porte à la main.&lt;br /&gt;Si vous la stoppez facilement, c&amp;#39;est que le condensateur de votre moteur est hs donc regardez sur internet la procédure pour le remplacer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Aug 2016 17:52:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1167051-dysfonctionnement-porte-garage-enroulable/answers/2627818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1167051-dysfonctionnement-porte-garage-enroulable/answers/2627818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1167051-dysfonctionnement-porte-garage-enroulable/answers/2627818</guid>
  <fb20:id>2627818</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8633924</fb20:author-profile>
